查看: 2056|回复: 10
华硕N2830-K/K30AM/DP-MB 启动问题
发表于 2020-6-20 22:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
启动显示Reboot and select proper boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
BIOS有显示硬盘信息,用USB2.0可以进PE但是看不到SSD固态硬盘,机械硬盘没问题 重装了系统到机械里面,但是启动就一直显示这样
发表于 2020-6-20 23:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板BISS设置你看看
发表于 2020-6-21 00:45:51 | 只看该作者 �
估计此主板不支持SSD,刷BIOS试一试!
发表于 2020-6-21 07:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梦想与理想之差 发表于 2020-6-20 23:35
主板BISS设置你看看
:shuijiao:就是这样
发表于 2020-6-21 08:27:16 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 10:22:38 | 只看该作者 �
BIOS设置问题,更改启动模式
启动模式?  详情 回复 发表于 2020-6-21 11:20
发表于 2020-6-21 11:20:50 | 只看该作者 �
四海纵横 发表于 2020-6-21 10:22
BIOS设置问题,更改启动模式
启动模式?
发表于 2020-6-21 11:23:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-6-21 11:24:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-6-21 13:53:07 | 只看该作者 �
这个是BIOS设置的问题,查询一下你安装的系统,需要调BIOS里面的设置
具体咋操作 这个板不熟悉 第一次碰到这种  详情 回复 发表于 2020-6-21 17:03
发表于 2020-6-21 17:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
