查看: 1879|回复: 2
TT purepower电源12V和5V电压快速升高,一般是哪里问题?
发表于 2020-6-20 19:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
     该电源用电压检测仪检测,刚启动时正常,几秒后+12V电压升高,超出检测仪数值,随后+5V也升高然后电源保护,3.3V一直正常。该电源由6800和WT7515组成,7515保护板上的电位器可对各组电压进行微调,但是这种情况下无法调整。请问大侠电源启动后12V和5V升高的情况一般由那些情况造成的?
发表于 2020-6-20 22:55:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压升高应该是电压反馈回路有问题,检查一下反馈光耦回路的元件有没变质或431有没问题
发表于 2020-6-21 09:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压升高到固定值,取样电阻的可能性才会大吧?这个症状是从12v电压启动时正常然后快速升高,不停变化。
