查看: 4458|回复: 28
请问这种芯片的脚位是怎样数的
发表于 2020-6-20 11:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-6-20 23:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这图纸不对头
怎么看出来的。我修了下还没发现不对的地方  详情 回复 发表于 2020-6-20 23:38
发表于 2020-6-20 12:26:23 | 只看该作者 �
这个得看芯片的pdf
发表于 2020-6-20 12:35:00 | 只看该作者 �
正面没有一个圆点的标志吗
我是想查某个脚位,但不晓得怎么数。因为芯片中间有两个脚不晓得是啥子脚,还有这机器悬空脚太多了,不知道是怎么算的,有的在芯片上是三个脚连一起的,在图纸上却只算一个脚  详情 回复 发表于 2020-6-20 13:53
发表于 2020-6-20 12:51:10 | 只看该作者 �
看芯片的pdf
我主要想晓得中间的算哪个脚  详情 回复 发表于 2020-6-20 13:49
太新了,没得  详情 回复 发表于 2020-6-20 13:48
发表于 2020-6-20 13:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-20 13:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我主要想晓得中间的算哪个脚
发表于 2020-6-20 13:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-06-20 12:35
正面没有一个圆点的标志吗
联在一起的脚,不知道算一个脚,,,应当算多脚,,,再就是应当逆时针数脚位吧  详情 回复 发表于 2020-6-20 15:12
发表于 2020-6-20 13:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次有个复合mos管,取下来后才研究出来怎么数,要跳着数,不时按逆时针转圈。现在的新芯片真的差别太大了
发表于 2020-6-20 15:12:57 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-6-20 13:53
我是想查某个脚位,但不晓得怎么数。因为芯片中间有两个脚不晓得是啥子脚,还有这机器悬空脚太多了,不知 ...
这个芯片有的好几个脚连一起算一个脚,有的好几个脚连一起就算的几个脚  详情 回复 发表于 2020-6-20 15:32
发表于 2020-6-20 15:32:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-20 17:24:11 | 只看该作者 �
这种最好是看PDF
发表于 2020-6-20 18:03:13 | 只看该作者 �
这是mos管都一起的    对着图纸好数
这个芯片可不是普通的复合管  详情 回复 发表于 2020-6-20 19:07
发表于 2020-6-20 19:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2020-06-20 18:03
这是mos管都一起的    对着图纸好数
这个芯片可不是普通的复合管
发表于 2020-6-20 19:11:34 | 只看该作者 �
这是芯片的图纸。最后我是对比周边原件和取下来看他的脚位分布才看出点名堂来。但始终没懂中间那两个脚位怎么数
这个VIN在图纸上只有两个脚,但在芯片上占了好多个脚的位置。而SW在图纸上占了多少脚,在芯片上就占多少脚。而且26脚就是芯片四围的最后一脚,估计接地全部做到了芯片中间,而悬空直接没引脚  详情 回复 发表于 2020-6-20 19:15
发表于 2020-6-20 19:15:17 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-6-20 19:11
这是芯片的图纸。最后我是对比周边原件和取下来看他的脚位分布才看出点名堂来。但始终没懂中间那两个脚位怎 ...
发表于 2020-6-20 23:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 00:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是你这个图片的数据,但我是在鑫制造上收的这个板号,板号也没输错啊。当时只查了这个芯片,后来发现还有很多地方都坏了,进水太严重就放弃了  详情 回复 发表于 2020-6-23 09:07
发表于 2020-6-21 02:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚遇到个sic534的
芯片越来越集成化了  详情 回复 发表于 2020-6-21 02:07
发表于 2020-6-21 02:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片越来越集成化了
说实话我都有点看不懂这芯片定义  详情 回复 发表于 2020-6-21 09:09
