查看: 2766|回复: 19
维修经验
发表于 2020-6-19 18:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本版号X542UN  REV  2.0   时触发时不触发,触发正常使用,关机再开就不触发,刷过BIOS 不是BIOS问题,看CPU是8代i5  果断加焊CPU,上电触发一切正常,最近加焊了有10台8代i5的机器都是CPU 引起的,又不触发的,有触发掉电等毛病
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
houhuoyi + 1 + 1
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-6-19 20:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次一台板跟你这个一样的故障,还给它南桥装了个风扇,不然不得行
你这水分水的我差点就信了,南桥。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-6-20 09:45
发表于 2020-6-19 20:50:54 | 只看该作者 �
维修量还扦挺大的
发表于 2020-6-19 23:51:55 | 只看该作者 �
看来cpu 输出slp_s3 信号不稳定 时好时坏 对吧
发表于 2020-6-20 08:05:07 | 只看该作者 �
八代的还没过保的啊兄弟,就这样加焊啊哥,没修好的话,就没得保修咯。
过保了的。客户自己都说质保1年的,去年在售后维修过,10代的坏的也修过,  详情 回复 发表于 2020-6-20 09:44
发表于 2020-6-20 09:44:35 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-20 09:45:41 | 只看该作者 �
真的,南桥温度高,冷机重启正常。热机重启不了。加风扇后解决  详情 回复 发表于 2020-6-20 10:48
发表于 2020-6-20 10:34:52 | 只看该作者 �
CPU 的南桥部分虚焊了是吧
发表于 2020-6-20 10:48:04 | 只看该作者 �
请问大神如何在已经设计好外壳和风道的笔记本内部CPU南桥集成的芯片上加风扇的 风扇电路如何解决。风扇如何安装固定  详情 回复 发表于 2020-10-13 10:13
发表于 2020-10-12 15:48:51 | 只看该作者 �
判断准确,虚焊CPU无法发南桥的信号肯定出发不了。
发表于 2020-10-12 16:38:27 | 只看该作者 �
cpu 加焊好了  返修率 怎样
现在还没返修,维修质保3个月,也可以了  详情 回复 发表于 2020-10-13 16:47
发表于 2020-10-12 16:50:18 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-10-13 10:13:23 | 只看该作者 �
我修的那台是台式  详情 回复 发表于 2020-10-13 16:07
发表于 2020-10-13 16:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修的那台是台式
发表于 2020-10-13 16:11:03 | 只看该作者 �
= = 所以别人的维修经验是笔记本CPU空焊了 你是台式机南桥发热大了啊
你这灌水灌得也太无聊了  详情 回复 发表于 2020-10-13 16:36
发表于 2020-10-13 16:36:21 | 只看该作者 �
你这灌水灌得也太无聊了
发表于 2020-10-13 16:44:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-13 16:47:19 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2020-10-12 16:38
cpu 加焊好了  返修率 怎样
现在还没返修,维修质保3个月,也可以了
发表于 2020-10-24 22:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-13 17:05:32 | 只看该作者 �
现在对于这种集成板我真的无语 动不动就干到CPU了  这板子电路修修还OK 一涉及U啥的就玩完
