查看: 1119|回复: 0
维修日记1
发表于 2020-6-19 01:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6月18 无聊写个维修日记 方便以后查询,流水账,无技术含量.
1:雷神TP117, 插电源无反应,公共点0v、对地6欧,心想不会CPU电压烧了吧,马上量CPU电感对地4欧、放心了,先目测一遍、看到ssd接口一个电容烧了、直接换个完美解决。
2:华硕ROG G750js,认不到独立显卡GTX870M,直接拆机,先测量显卡供电,都正常。直接加焊显卡芯片,OK
3:iMac 21.5(2010年)客户说不开机,直接拆机、电源灯不亮,按以往的经验,就是电源坏了,看到电源上螺丝有拆过的痕迹,量了电源有输出12V,开关脚有3.3v。看来电源好的,开关都有3.3v了,看来IO是工作了、先来简单,看有没有短路的地方、这机器这种问题修很多通病就是无线网卡坏,小电容段路、还有就是待机3.3v的 330电容容易坏,一通排除,最后还330电容OK.
4:苹果a1466(2015年)返修的、上电电流0.16。上次是进水腐蚀了
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
