查看: 3196|回复: 2
三星2676开机正常。有时候可以几张。报错纸盘1卡纸
发表于 2020-6-18 23:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。开机正常。打印几张提示纸盘1卡纸。
测试多张发现问题。一般来说看离合器。有时候拔动齿轮组又可以打印几张。反复测试了几次。打印一段时间以后,上纸离合器没有上纸动作,所以导致机器误报错纸盒1卡纸。所以就怀疑电机阻力大引起的纸盒1卡纸。三星的通病之主电机烧主板。赔了一块主板的经验
经更换电机跟主板解决问题
发表于 2020-6-18 23:28:27 | 只看该作者 �
高手  下次碰到这样的问题 我会注意的
发表于 2020-6-19 10:07:07 | 只看该作者 �
高手  下次碰到这样的问题 我会注意的
