查看: 8390|回复: 38
技嘉B85-HD3反复重启不跑码
发表于 2020-6-18 17:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85-HD3 Ver2.1开机掉电反复重启不跑码,刷过BIOS,没有效果。查到是IO芯片检测电压不正常导致,VIN0为0.8V,VIN4为0V。
向前查,VCORE0和CPU_VAXG也分别是0.8V和0V,更换过正常的CPU,涛声依旧。检查过VCORE0和CPU_VAXG到CPU针脚是通的,CPU座针正常
CPU VCORE 1.74V正常,PCH3.3V、1.5V和1.08V正常,内存SPD3.3V、1.5V、0.75V正常
VTT_PWRGD   1.0V
VR_RDY        3.2V
VID脚(DU1的38、39、40脚)    1.0V
N_CPUPWROK    1.08V
N-PCH_DPWROK、N_PCH_VRMPWROK   3.3V
N_DRAM_PWROK      1.0V
APWROK、O_PWROK1      3.0V
A_CPURST     1.09V
以上这些都正常吧,
PCIE的A11有复位3.3V,A13、A14有时钟0.42V、0.39V
下一步还需要检查哪里哪些关键点,是哪里的问题?请教各位大师
发表于 2020-6-18 18:10:39 | 只看该作者 �
路过,看到想要的内容,收藏一下备用,
发表于 2020-6-18 18:44:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-6-18 20:03:43 | 只看该作者 �
差CPU复位,查CPU核心供电真出了吗?1、74应该VBOOT电压
A_CPURST就是CPU复位吧,不太懂,看图纸是的。  详情 回复 发表于 2020-6-18 20:13
发表于 2020-6-18 20:13:42 | 只看该作者 �
A_CPURST就是CPU复位吧,不太懂,看图纸是的。真核心没有出来,要它出来需要具体哪些条件?请教了
发表于 2020-6-18 20:18:00 | 只看该作者 �
没有看过的这个主板的电路图,安经验来说应该是!
发表于 2020-6-18 20:28:03 | 只看该作者 �
刷的BIOS是官网下载的F4,如果哪位大师有亮机BIOS,分享个试下。
发表于 2020-6-18 20:29:42 | 只看该作者 �
只找到2.1的图纸,但没有2.1的点位图,只能参考2.0版本的点位图,哪位大师有2.1的点位图,分享下。谢谢。
GA-B85-HD3_Rev2.1.pdf
1.15 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-18 20:31:14 | 只看该作者 �
VIN2 VIN3 的电压是多少
VIN1\VIN2\VIN3,都是2.0  详情 回复 发表于 2020-6-18 20:33
发表于 2020-6-18 20:33:55 | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2020-6-18 20:31
VIN2 VIN3 的电压是多少
查cpu 检测电压,vin0\  详情 回复 发表于 2020-8-6 16:50
发表于 2020-6-18 21:35:37 | 只看该作者 �
CPU核心供电还像偏低,正常1V以上
是呀,偏低不正常。  详情 回复 发表于 2020-6-18 22:49
1.1左右 主要看图纸。  详情 回复 发表于 2020-6-18 22:00
发表于 2020-6-18 21:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电大概几秒重启呢?
具体几秒没用秒表计,大约6-7秒吧  详情 回复 发表于 2020-6-18 22:52
发表于 2020-6-18 22:00:49 | 只看该作者 �
飞鸽天使 发表于 2020-6-18 21:35
CPU核心供电还像偏低,正常1V以上
1.1左右 主要看图纸。
从图纸哪里可以看出核心电压值?指点下,说不定就是哪地方出问题  详情 回复 发表于 2020-6-18 23:00
发表于 2020-6-18 22:49:51 | 只看该作者 �
CPU核心供电还像偏低,正常1V以上
是呀,偏低不正常。核显电压没有
发表于 2020-6-18 22:52:19 | 只看该作者 �
面经 发表于 2020-6-18 21:43
上电大概几秒重启呢?
具体几秒没用秒表计,大约6-7秒吧
发表于 2020-6-18 23:00:48 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-6-18 22:00
1.1左右 主要看图纸。
这个怎么根你解释呢?一般在图纸边上都有注解  详情 回复 发表于 2020-6-18 23:17
发表于 2020-6-18 23:17:16 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 08:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-06-18 22:52
具体几秒没用秒表计,大约6-7秒吧
技嘉的1150主板,上电5,6秒重启不跑码,我认为桥坏
真拿手机秒表测过,就是5秒左右就重启了,反复不断不停止的。 看到网上搜索到的“反复重启不断”推断是内存问题。我所用内存都是在别的机子上测过是好的,内存电压3.3V、1.5V、0.75V都正常的。  详情 回复 发表于 2020-6-19 16:08
那就大件事了,大师遇到过这样的“上电5,6秒重启不跑码”,结果就是桥坏了?  详情 回复 发表于 2020-6-19 16:02
发表于 2020-6-19 16:02:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 16:08:08 | 只看该作者 �
