楼主: 张儒国
技嘉B85-HD3反复重启不跑码
发表于 2020-6-21 16:47:57 | 只看该作者 �
有遇到这种现象的,分享下处理经验。谢谢。
发表于 2020-6-21 21:45:48 | 只看该作者 �
技嘉的B85复位不跑码经常遇到,很多修不好可能需要测量总线级别的信号才能判断问题吧
总线级别信号,太难了,对于我这个新手。 有这方面的知识和经验,普及下,可以吗?谢谢。 我想,这块主板,就是因IO检测电压VIN0和VIN4缺失,造成重启。还有其它原因引起掉电重启吗?  详情 回复 发表于 2020-6-22 09:12
发表于 2020-6-22 01:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件允许,可以用示波器对比SLP-S3信号,每一个电压都要对比,看谁先掉,重启不跑码,大部分是电压不稳定造成的。
我想,这块主板,就是因IO检测电压VIN0电压偏低和VIN4缺失,引成掉电重启。按时序,还有比这个更优先级别的电压掉电引起重启? 检测中发现,VIN0出现0.84V有1秒后才掉电重启的,  详情 回复 发表于 2020-6-22 09:21
发表于 2020-6-22 01:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以重点查查,时钟-1.05ME-1.5-1.8-PCH
发表于 2020-6-22 09:12:50 | 只看该作者 �
总线级别信号,太难了,对于我这个新手。
发表于 2020-6-22 09:21:29 | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2020-6-22 01:01
条件允许,可以用示波器对比SLP-S3信号,每一个电压都要对比,看谁先掉,重启不跑码,大部分是电压不稳定造 ...
我想,这块主板,就是因IO检测电压VIN0电压偏低和VIN4缺失,引成掉电重启。检测中发现,VIN0出现0.84V有1秒后才掉电重启的。
如果人为将IO检测电压VIN0和VIN4调正常,会引起什么后果?
发表于 2020-8-2 02:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-6-22 09:21
我想,这块主板,就是因IO检测电压VIN0电压偏低和VIN4缺失,引成掉电重启。检测中发现,VIN0出现0.84V有1 ...
我有几个板都这问题,1.05v飞线到127拉高检测脚也没用
应该是有时序问题吧。  详情 回复 发表于 2020-11-29 17:30
发表于 2020-8-6 15:20:43 | 只看该作者 �
感谢同行们交流经验,先学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
点纸维修 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-8-6 16:48:13 | 只看该作者 �
有时钟复位不跑码,第一个怀疑的就是BIOS,然后技嘉的板子再看5/12V的检测电阻吧,很容易坏。
谢谢回复,前几天试了,居然正常了,搞不懂。看来还得试试  详情 回复 发表于 2020-8-6 21:58
发表于 2020-8-6 16:50:46 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-6-18 20:33
VIN1\VIN2\VIN3,都是2.0
查cpu 检测电压,vin0\
谢谢,VIN0不正常  详情 回复 发表于 2020-8-6 21:58
发表于 2020-8-6 21:58:27 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-6 21:58:55 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2020-8-6 16:50
查cpu 检测电压,vin0\
谢谢,VIN0不正常
发表于 2020-8-14 03:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同问题,楼主修好没?换桥换io2
没用.求解....
时间有点久了,不记得了。  详情 回复 发表于 2020-11-29 17:33
发表于 2020-11-2 10:14:14 | 只看该作者 �
我也遇到楼主差不多的问题,1秒掉电,反复重起,刷BIOS无果,其它信号都有,VIN0低不正常吧,你这个要查CPU供电了
谢谢。  详情 回复 发表于 2020-11-29 17:32
发表于 2020-11-27 15:28:44 | 只看该作者 �
vin0、vin4是什么时候出来送到io的?
CPU的核心电压出来后就传到IO芯片的吧。  详情 回复 发表于 2020-11-29 17:31
发表于 2020-11-29 17:30:19 | 只看该作者 �
应该是有时序问题吧。
发表于 2020-11-29 17:31:22 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-29 17:32:10 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2020-11-2 10:14
我也遇到楼主差不多的问题,1秒掉电,反复重起,刷BIOS无果,其它信号都有,VIN0低不正常吧,你这个要查CPU ...
谢谢。
发表于 2020-11-29 17:33:32 | 只看该作者 �
AA温州威宏电脑 发表于 2020-8-14 03:15
同问题,楼主修好没?换桥换io2
没用.求解....
时间有点久了,不记得了。
