查看: 2956|回复: 22
T450 CPU 倍频一直是5 超级慢 这种查哪里
发表于 2020-6-18 16:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-6-21 19:17:07 | 只看该作者 �
曾经有一台A1502换CPU,换好后出现卡机降频现象,后来是将CPU重新植球焊上后正常
发表于 2020-6-19 21:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你学习到啥了、
发表于 2020-6-18 23:23:20 | 只看该作者 �
sdss163 发表于 2020-6-18 16:56
dell的机器,换适配器。
你弄笑我了,t450 是戴尔?
发表于 2020-6-18 16:56:42 | 只看该作者 �
dell的机器,换适配器。
你弄笑我了,t450 是戴尔?  详情 回复 发表于 2020-6-18 23:23
发表于 2020-6-18 18:09:33 | 只看该作者 �
是不是降频?会不会跟BIOS有关系?
bios刷过了 哪位指点一下  详情 回复 发表于 2020-6-19 10:13
发表于 2020-6-18 18:46:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
你学习到啥了、  详情 回复 发表于 2020-6-19 21:16
发表于 2020-6-19 10:13:43 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2020-6-18 18:09
是不是降频?会不会跟BIOS有关系?
bios刷过了  哪位指点一下
发表于 2020-6-19 16:31:04 | 只看该作者 �
看看是不是中病毒了,把内存换掉,换个硬盘装系统试试
发表于 2020-6-19 18:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
T440降频修过充电那边问题
发表于 2020-6-19 18:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要查适配器检测电路,多数就是适配器识别错误
发表于 2020-6-19 22:19:57 | 只看该作者 �
直接用电池看会不会降频,如果不会,重点检测适配器这边。比如是否正常识别,还有瓦数要对。我曾经用可调,联想就出现这个毛病,看电影超级卡慢,当时还查了半天,才发现是没用原装适配器导致的
现在就是用电池  详情 回复 发表于 2020-6-22 13:05
发表于 2020-6-20 05:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果适配没问题,你看看这个电脑有没有电源管理软件装个看看里有电源模式,
发表于 2020-6-20 09:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到CPU直接锁频在0.38G,低电压版的6代i5,
运行速度非常慢,CPU跑分才几千,鲁大师温度也不报警,最后换了散热片和风扇好了,仅供参考。
我找个风扇试试 谢谢  详情 回复 发表于 2020-6-22 13:05
发表于 2020-6-20 15:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU有问题,建议更换
发表于 2020-6-20 17:23:00 | 只看该作者 �
降频的话,先换适配器试一下,不行的话,可能是温控部分有问题,或者风扇有问题。
发表于 2020-6-20 20:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu本身问题吧,这个
发表于 2020-6-21 10:02:11 | 只看该作者 �
可能是温控电路有问题了
发表于 2020-6-22 13:05:03 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2020-6-19 22:19
直接用电池看会不会降频,如果不会,重点检测适配器这边。比如是否正常识别,还有瓦数要对。我曾经用可调, ...
现在就是用电池
发表于 2020-6-22 13:05:56 | 只看该作者 �
运行速度非常慢,CPU跑分才几千,鲁大师温度也不报警,最后换 ...
我找个风扇试试 谢谢
