查看: 5516|回复: 8
联想 7400PRO 代码04
发表于 2020-6-18 14:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户打电话叫去加粉。,见到办公人员说,上次加过没有打过几张就没粉,  我一看机器上面直接报 04  代码,
硒鼓拿出来,又装了下,还是不行,手机百度上大概找了下没头绪,关机,打开后盖看下定影正常,,关机试了几次,还是报04
最后检查了几次。,在出纸道上,发现个相皮筋粘在上面。清除重启正常OK        都想不到这东西是怎么样进去的。无语死了
发表于 2020-6-18 19:20:16 | 只看该作者 �
激光器问题吧
发表于 2020-6-18 22:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般04是激光器的问题
发表于 2020-6-22 08:23:05 | 只看该作者 �
激光器。是报 71  72
发表于 2020-7-25 09:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印复印都是出白纸是哪里问题
发表于 2020-7-27 16:19:01 | 只看该作者 �
进的有皮筋,也有进订书机的
发表于 2020-7-29 13:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进异物还算好处理的,最怕的就是稀奇古怪的代码。
发表于 2020-7-31 00:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yjjbgpl 发表于 2020-06-22 08:23
激光器。是报 71  72
pro是新款机体,报错代码不相同的
发表于 2021-1-9 12:25:14 | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习
