查看: 2836|回复: 5
联想m7605d打印白纸
发表于 2020-6-16 13:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想M7605d打印机通电不开机。查到是主板坏了,然后换了主板开机之后打印出来是白纸!还有就是拆电源板的时候掉出来一个弹簧。。。不知道是哪的,请教师傅们帮忙看看
发表于 2020-6-16 18:22:52 | 只看该作者 �
使用蛮力导致的,弹簧下端都变形了,具体是哪里用的,自已摸索
发表于 2020-11-19 23:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是粉盒触点连接低压板金属外壳的弹簧
发表于 2021-1-7 12:16:50 | 只看该作者 �
好像应该是前盖右侧的
发表于 2021-1-10 17:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板盖子上面
发表于 2021-1-10 19:40:32 | 只看该作者 �
话说这机子要是白片好像是得主板和高压板一起换的!至于弹簧,我拆的时候没注意过!
