ZXCVWtest
查看: 3070|回复: 17
给别人装系统数据丢失咋办
发表于 2020-6-16 08:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样的,昨天有个人来店里装系统。我跟她再三确认的c盘没有东西,然后她也没有说有重要的文件。结果因为太忙就没有仔细看就重新装了系统,这个确实是我没有检查到位。装了之后发现她的笔记本可能是自己加装的硬盘或者不良商家装的。固态和机械硬盘插反了,在pe里面c盘变成了d盘,d盘又变成了c盘。后来告诉了她实际情况,她说她不管她的文件有些值几万呢。现在我还在努力的恢复她的数据,但是肯定也只能恢复一部分。这种我需要承担责任么?太难了,修了这么多电脑第一次遇上这种情况。。。。。
发表于 2020-6-16 20:51:59 | 只看该作者 �
店铺内白纸黑字标好贴在墙上,数据自己备份,乱失本店一概不负责
这个靠谱。出了问题打官司都不会输。 毕竟各正规售后的接机单都会注明不保数据。  详情 回复 发表于 2020-6-17 09:23
发表于 2020-6-16 11:36:28 | 只看该作者 �
我都是有重要东西 让客户自己备份  就是怕这种
发表于 2020-6-16 09:13:30 | 只看该作者 �
什么插反?这个在bios里面设置启动就可以,你自己不小心造成的,这个损失让你赔还真是合理的,你只能为自己的过失卖单了。
人家也没说不赔,难道客户索赔十万 你也给吗。  详情 回复 发表于 2020-6-16 09:48
发表于 2020-6-16 09:09:34 | 只看该作者 �
我一般都是看如果是2个硬盘 我都会把机械盘拔了
发表于 2020-6-16 08:57:07 | 只看该作者 �
头疼,每次装系统都会再三确认好。结果昨天因为太忙而且又确认了几次。就直接装了,没去仔细看。太坑了
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-6-16 09:18:28 | 只看该作者 �
装之前设置一下卷标,就不会选错了
发表于 2020-6-16 09:36:16 | 只看该作者 �
如果千把块钱能搞定,就赔一下,操作确实有失误。
如果对方要几万。报警得了。她也没强调其它分区有很重要的数据对吧?
说不定她有备份呢。
发表于 2020-6-16 09:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没办法,自己的锅。协商好赔钱了事
发表于 2020-6-16 09:48:27 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2020-6-16 09:13
什么插反?这个在bios里面设置启动就可以,你自己不小心造成的,这个损失让你赔还真是合理的,你只能为自己 ...
我也没说赔十万也给呀,合理的赔是跑不了了。本来这个就是楼主自己的问题,人家说的c盘系统盘没重要文件,你把别人的d盘搞了。。。  详情 回复 发表于 2020-6-16 10:05
发表于 2020-6-16 09:52:01 | 只看该作者 �
我也遇到过几次,有一次明明在PE备份在D盘了,安装完系统没有了。后来赔了两百块钱。以后就学精明了,进PE让客户自己备份,或者备份到移动硬盘在插其他电脑验证一下
我遇到过一次,一个联想的机器,不知道谁搞的分区,ghost完系统,d盘没有了,后面的盘都有,就单独d盘不见了,也没ghost错地方,c盘还是c盘,就是d盘不见了,消失了,奇怪的很。后来自己恢复了数据给他,折腾了我一  详情 回复 发表于 2020-6-16 10:07
发表于 2020-6-16 09:58:03 | 只看该作者 �
尽量花点钱给找回来,如果实在没辙了,你别提赔偿的事
发表于 2020-6-16 10:05:31 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-16 10:07:45 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2020-6-16 09:52
我也遇到过几次,有一次明明在PE备份在D盘了,安装完系统没有了。后来赔了两百块钱。以后就学精明了,进PE ...
我遇到过一次,一个联想的机器,不知道谁搞的分区,ghost完系统,d盘没有了,后面的盘都有,就单独d盘不见了,也没ghost错地方,c盘还是c盘,就是d盘不见了,消失了,奇怪的很。后来自己恢复了数据给他,折腾了我一天时间,后来收了装系统的五十块。。。
发表于 2020-6-16 12:23:54 | 只看该作者 �
以后安装系统的时候,双硬盘,一定要拔掉一个,千万注意兄弟!
发表于 2020-6-17 09:23:43 | 只看该作者 �
这个靠谱。出了问题打官司都不会输。
发表于 2020-6-18 00:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到两次了,把硬盘插另外的主机上g系统。明明是选的那个盘啊,结果把主机上的盘给装了
发表于 2020-6-22 09:25:24 | 只看该作者 �
ghost手动选择  可以大大降低失误的可能。最完美的方法是 先检查他原来系统的分区。手动GHOST过程可以考到硬盘型号分区大小 ,这样就不会失误。数据丢失有时候是无法挽救。后果不言而喻
