查看: 11768|回复: 49
华硕主板型号H61M-E REV2.03不过内存
发表于 2020-6-14 11:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天刚修的一块华硕主板H61M-E REV2.03不过内存
  一般维修主板都是插蜂鸣器,通电后喇叭嘟嘟叫不过内存,去官网下载BIOS刷了一样嘟嘟叫,结合网站上维修经验多次测内存电压正常1.5V,0.75V.SPD3.3V,SMBCLK MAIN,SMBDATD VSB都有3.3V电压,换掉272排阻,内存换了好的也是不过内存;下载了图纸对着图纸测量到南桥的线路都正常,对着图纸拆掉原板SQ19,SQ21三极管,在SR2000,SR2001加零欧电阻显示OK。
发表于 2020-6-15 05:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是在总线上动手的,把CPU边上那个小八脚的芯片拆了就会好!
问题是输入输出电压正常,为啥把那个8脚IC 换了  详情 回复 发表于 2020-6-17 21:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-15 11:29:19 | 只看该作者 �
无私奉献,学习了,谢谢
发表于 2020-6-15 08:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nongfa 发表于 2020-6-14 14:12
拆掉原板SQ19,SQ21三极管,在SR2000,SR2001加零欧电阻显示OK。能说明一下这样做的原因吗?
应该是原来设计的有两路,他拆掉一路,换另外一路了
厂家设计师准备了两种方案,是这两管子坏了不贴这两三极管就在SR2000,SR20001加零欧电阻  详情 回复 发表于 2020-6-17 21:51
发表于 2020-6-15 00:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,搂主说一下原因才好!
发表于 2020-6-14 11:58:33 | 只看该作者 �
路过,学习了,楼主分析很具体,值得借鉴
发表于 2020-6-14 14:12:56 | 只看该作者 �
管子SQ21 二脚连SRN3 5脚SQ19 二脚连 SRN3 7脚 ; SQ21 SQ19 三脚接SRN3 1 3脚而加零欧电阻就把原三极管的二三脚接通桥读取内存完成,说明SQ19 SQ21坏了。  详情 回复 发表于 2020-6-17 21:45
发表于 2020-6-14 14:46:15 | 只看该作者 �
同楼上同问……
发表于 2020-6-14 15:32:46 | 只看该作者 �
SR2000,SR2001 原来有电阻的,后来换成0欧是吗?
发表于 2020-6-14 16:34:41 | 只看该作者 �
路过         学习了
发表于 2020-6-15 00:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原理是什么呢?
同问 应该是设计有两个版本线路,短接后就用了另一个线路版本吧。如果楼主能解释下,对于我们这些新手更好  详情 回复 发表于 2020-6-15 11:21
发表于 2020-6-15 00:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nongfa
昨天
发表于 2020-6-15 07:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存时钟和数据信号有关?
发表于 2020-6-15 08:27:26 | 只看该作者 �
SBM驱动管,可以理解就是图腾差不多。
发表于 2020-6-15 08:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个这两个小颗粒前面的控制场管很难吗?
发表于 2020-6-15 10:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的到位
发表于 2020-6-15 10:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PcI-E靠近CPU那面是壁b面吗?
远离那面是B面吧,好象板上印有字的,曾看到过靠CPU那面有A12字样在12位  详情 回复 发表于 2020-6-15 11:18
发表于 2020-6-15 11:18:56 | 只看该作者 �
zhishujs666 发表于 2020-6-15 10:12
PcI-E靠近CPU那面是壁b面吗?
发表于 2020-6-15 11:21:45 | 只看该作者 �
同问
发表于 2020-6-17 07:04:26 | 只看该作者 �
兼容机主板 我们这一块做维修的都不搞了  都是直接换
谢谢,用户急的我也换主板,不急的我找图纸,找得到图纸在修下主板也不能好告诉客人换板了  详情 回复 发表于 2020-6-17 22:00
