查看: 11998|回复: 32
[MACBOOK]
macbook pro a1502喇叭破音通病维修
发表于 2020-6-13 16:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502喇叭破音通病,某宝要170一对自己动手。
用胶水把喇叭占一圈就搞定,哈哈搞好两台了。
记得加分老铁们
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-13 23:37:59 | 只看该作者 �
客户要求高的还是换了比较稳妥 避免售后麻烦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-13 17:32:29 | 只看该作者 �
这么厉害,下次试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-13 22:27:39 | 只看该作者 �
胶上的太多了
发表于 2020-6-13 21:42:33 | 只看该作者 �
直接更换一个呀。
发表于 2020-6-13 18:47:05 | 只看该作者 �
我觉得胶太厚了,我都是周围放一圈就够了
发表于 2020-6-13 17:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
724700778 发表于 2020-06-13 17:06
这样声音会很小原装的大了
好像没有小
发表于 2020-6-13 17:06:21 | 只看该作者 �
这样声音会很小原装的大了
好像没有小  详情 回复 发表于 2020-6-13 17:54
发表于 2020-6-14 00:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声音明显小了一大圈,这种是糊弄外行人的!内行基本不行!我有试过两个,一个还是返工 了客户在自己比较安静的时候明显这边声音不一样大。
发表于 2020-6-14 00:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验就是经验,分享更加值得点赞。精神可嘉!
发表于 2020-6-14 01:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这胶有点厚有点多了,不过确实根除毛病了,
发表于 2020-6-14 02:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样处理之后,声音尖锐,没有以前的效果,客户不挑倒没事。
发表于 2020-6-14 03:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低音没有原来好
发表于 2020-6-14 09:58:29 | 只看该作者 �
没有这样修过 都是换  这样音质跟原来的一样吗?
我觉得差不多,听不出来其他门提  详情 回复 发表于 2020-6-15 15:34
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2020-6-14 10:35:51 | 只看该作者 �
自己将就凑合用还可以。。。客户的告诉他粘就收不到什么钱了,要求高的音质音量也达不到原来的水平了。。。。
发表于 2020-6-14 10:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这操作 刚把我的1398 喇叭换掉
发表于 2020-6-14 19:11:19 | 只看该作者 �
这样真的可以的哟
发表于 2020-6-14 20:36:42 | 只看该作者 �
节约一大笔成本
发表于 2020-6-14 21:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我搞过。音质差很多。几乎全部是高音部分。看电影可以听歌明显。
