查看: 1207|回复: 3
联想ThinkPad E560不显示
发表于 2020-6-13 16:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     拿来可以开机,但是会断电。拆机发现3V待机芯片发烫,板子进水,腐蚀了,清理,补焊,对照电路图换掉了腐蚀的电阻,电容,开机不烫了,但是上电开机0.6到0.8再落回0.76不动。不报警,换了内存也是 一样。检测了好几遍,电压都正常,没有发现其它断线,请问是什么问题?
发表于 2020-6-13 16:16:36 | 只看该作者 �
刷bios,解决了。真奇怪,进水 bios也坏。
发表于 2020-6-13 16:26:24 | 只看该作者 �
新款点机器  Blos现在坏的都挺多的
发表于 2020-6-13 17:45:01 | 只看该作者 �
遇事不觉刷BIOS
