查看: 4583|回复: 3
七彩虹cf-h110m-t v2开机风扇转一下即停
发表于 2020-6-12 17:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:七彩虹cf-h110m-t v2
故障现象:开机风扇转一下即停,再按开机同样转一下即停
检测:1、拔下内存开机同样故障。
      2、短路绿线开机,测量各主要点电压,发现无内存供电。
         3、去掉CPU开机风扇连续转,测内存供电1.2V正常。
         4、同时测量复位3.3V,PCI-E A13、A14时钟0.4V无电压。
问题解决:此故障为BIOS程序出错引起,下载https://www.chinafix.com/thread-1238925-1-1.html的BIOS,刷入解决。
发表于 2020-7-17 09:22:11 | 只看该作者 �
驴头不对马嘴
发表于 2020-6-12 17:15:25 | 只看该作者 �
应该是不出CPU电压吧
发表于 2020-6-12 18:02:54 | 只看该作者 �
实例故障,有借鉴意义,支持一下
