查看: 2892|回复: 9
LXM-WL19AH显示器黑屏无显示(内附图)此款显示器遭雷劈过
发表于 2009-7-21 16:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来的,说显示器遭雷劈过,当时显示器和机箱没有开启,请问下论坛里的高手这应该先从那查起啊?底下的图是一体版和驱动板的详细信息。
发表于 2009-7-21 16:36:06 | 只看该作者 �
1# 尼古拉斯凯奇
先查电源板的前极:
保险管,整流桥有没有击穿。
在查后极有没有12V,5V输出,有的话主板挂掉的
发表于 2009-7-21 17:30:13 | 只看该作者 �
先检查开关电源,被雷劈后开关电源坏的多
发表于 2009-7-21 18:28:27 | 只看该作者 �
我这也有一台,无法开机.后级电压有14V和5V.
发表于 2009-7-21 20:26:14 | 只看该作者 �
这个和我修的那个一样 我的是LD7575PS坏了
发表于 2009-7-21 23:44:27 | 只看该作者 �
先查电源板的前极:
保险管,整流桥有没有击穿。
发表于 2009-7-22 11:15:10 | 只看该作者 �
这个比较简单的判断,先检查电源12V和5V是否正常,如果正常,能否开机,不能开机,就检查驱动板,电压不正常(包括波动),就修电源。
发表于 2009-7-22 22:12:36 | 只看该作者 �
查电源板 驱动板 解码板坏了  换之  考
发表于 2009-7-23 01:24:31 | 只看该作者 �
如果开不了机没指示灯有没有亮,如果没有看看电源板有没电压输出,如果有下一步看看驱动板有没有电压5V/3.3V/1.8V有电压则MCU坏
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-8-20 13:22:10 | 只看该作者 �
先查电源板的前极:
保险管,整流桥有没有击穿。
在查后极有没有12V,5V输出
