查看: 3561|回复: 6
联想IH110MSVER1.0
发表于 2020-6-11 16:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板点开机键风扇轻微动一下,主板供电是10针的电源手头上没用只能短接绿线和黑线大致判断电源是好的。没有这个电源还要修这个主板只能用手头上的可调电源了。将可调电源直接接到12V接口上测量主板5V ,3V,供电正常。点了下开机键风扇正常连续转动了,这时一个芯片冒烟了。这个芯片就是COM口芯片GS75232.换了这个芯片机子就正常了.我的COM口检测神器 COM口鼠标图片传上给大家看看。
发表于 2020-6-11 17:13:10 | 只看该作者 �
COM口鼠标,难得保留下来,不愧是COM检测神器
发表于 2020-6-11 18:19:05 | 只看该作者 �
俺都没见过这种鼠标,呜呜 ··············
发表于 2020-6-11 18:19:35 | 只看该作者 �
收藏好,以后值 大钱
发表于 2020-6-11 19:27:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-11 21:45:35 | 只看该作者 �
检测COM的好帮手
发表于 2020-6-11 22:11:03 | 只看该作者 �
检测COM的好帮手
