查看: 11852|回复: 61
BGA返修台采购请教:带光学对位功能重要吗?
发表于 2020-6-11 11:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天在论坛问了一个GTX 1080TI的问题,听取大家意见后,决定重新补焊一遍BGA,只加焊,不取下来。目前工具只有这个铁板烧和热风枪,经过十几分钟加热后,
毫无意外,核心又短路了。
上次同样方法加热GTX 1070后也短路了。
因为显存芯片面积小,手工对位加热风枪焊接也没有问题,但是GPU还从来没有焊接成功过。
痛定思痛,决定购买一台BGA返修台,那么请教一下老师傅,返修台要不要带光学定位功能?
拆以前用刀片贴着芯片四个角 在PCB上轻轻划两道。下次焊的时候 芯片边角对准你划的线就行  发表于 2020-6-15 12:40
发表于 2020-6-11 15:21:06 | 只看该作者 �
真牛B,光学定位BGA盯上了。
发表于 2020-6-11 15:11:51 | 只看该作者 �
OSET 发表于 2020-6-11 11:52
本人还有两张收垃圾收来的TITAN V。如果能修好,还是能赚回返修台的一半成本吧。
如果光学定位确实非常有 ...
这么说吧 光学对位我在工厂用过,就是方便对位置,通过棱镜折射的方式把两个图像进行对比(棱镜一般是日本的,你爱国就别买了哈哈)实际上,我们干维修的对位不是问题,这种核心比较重 建议你在做的时候在PCB和核心之间用点东西间隔一下,别让核心压得太下去。(把坏的内存、显存颗粒用刀片剥下来一层,垫GPU四角)GPU挂的原因就是你的风枪枪口太小 风过于集中。这种的话去闲鱼蹲一下,我自用的BGA是闲鱼收的一个卓茂的带触屏那种,主要是操作简单。加上物流费1800元,非常新。那兄弟买来基本没有用过。三温区的 就可以了 ,如果担心干不好 建议你在150度左右的温度设置曲线长一点,预热长一点 ,基本没有问题。
感谢你的经验分享。  详情 回复 发表于 2020-6-11 19:43
发表于 2020-6-11 12:22:53 | 只看该作者 �
上加热问题,受热面太小,局部温度过高。芯片内部爆珠了。
谢谢指教,买台返修台回来试试,看看还能不能救回。  详情 回复 发表于 2020-6-11 12:24
发表于 2020-6-11 11:51:00 | 只看该作者 �
这一套光学定位的BGA 5w块钱,你还要买吗,
发表于 2020-6-11 11:52:58 | 只看该作者 �
如果光学定位确实非常有帮助,那就买。就怕花了冤枉钱,所以请教一下用过的师傅,谢谢。
毕竟之前焊接显存,发现不用对得很精确,焊接时候会自动对准,就是不知道GPU这么大一颗芯片是否还能自动拉直。
这么说吧 光学对位我在工厂用过,就是方便对位置,通过棱镜折射的方式把两个图像进行对比(棱镜一般是日本的,你爱国就别买了哈哈)实际上,我们干维修的对位不是问题,这种核心比较重 建议你在做的时候在PCB和核心  详情 回复 发表于 2020-6-11 15:11
既然后渠道,那下点本钱提升工具是必要的。工具事半功倍的利器,当然收工厉害的师傅风枪走遍天下也不是没有。  详情 回复 发表于 2020-6-11 11:57
发表于 2020-6-11 11:57:03 | 只看该作者 �
既然有渠道,那下点本钱提升工具是必要的。工具事半功倍的利器,当然收工厉害的师傅风枪走遍天下也不是没有。
是的,日常有渠道收购研究所便宜处理的坏显卡.  详情 回复 发表于 2020-6-11 12:01
发表于 2020-6-11 12:01:28 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-6-11 11:57
既然有渠道,那下点本钱提升工具是必要的。工具事半功倍的利器,当然收工厉害的师傅风枪走遍天下也不是没 ...
发表于 2020-6-11 12:01:50 | 只看该作者 �
不是工厂级别完全不需要
所有功能都是要额外掏钱的
完全是业余的,偶尔帮朋友邻居修点东西,连维修铺都不是。只是去年无意中得到一块坏的GTX TITAN显卡,换了一片显存就复活了,从此上了修显卡的贼船。  详情 回复 发表于 2020-6-11 12:06
发表于 2020-6-11 12:06:59 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-6-11 12:01
不是工厂级别完全不需要
所有功能都是要额外掏钱的
发给同行高手搞搞吧,你的BGA肯定不过关了,这是热风枪改造的BGA??上面风力面积太小,核心容易爆了,表面晶体有无裂纹损坏呀???  详情 回复 发表于 2020-6-16 11:26
发表于 2020-6-11 12:21:22 | 只看该作者 �
业余的买个普通bga就行了,光学几乎用不上,就是对线时显示器看的清楚点,而且光学的起步价几乎都是3w以上,除非你能买到便宜二手的
谢谢你的建议,干脆闲鱼先买一台不带光学热风返修台,如果不好用,再出掉也不亏。  详情 回复 发表于 2020-6-11 12:23
发表于 2020-6-11 12:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2020-6-11 12:21
业余的买个普通bga就行了,光学几乎用不上,就是对线时显示器看的清楚点,而且光学的起步价几乎都是3w以上 ...
发表于 2020-6-11 12:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是真的服了你,啥子都没有玩过,就开始干GPU,你至少垃圾显卡过个手瘾,有个感觉了才搞高品质显卡呀。又为厂家做供献了  详情 回复 发表于 2020-6-14 18:05
发表于 2020-6-11 12:35:34 | 只看该作者 �
牛逼
发表于 2020-6-11 14:48:29 | 只看该作者 �
不差银子可以买台玩玩
发表于 2020-6-11 19:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2020-6-11 15:11
这么说吧 光学对位我在工厂用过,就是方便对位置,通过棱镜折射的方式把两个图像进行对比(棱镜一般是日 ...
感谢你的经验分享。
发表于 2020-6-11 20:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主要还是靠手工熟练,别人用土炮照样成功率不比专业bga差
发表于 2020-6-11 20:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
普通的就可以用!不需要光学对位的
发表于 2020-6-12 07:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你原来用的铁板烧,现在想一飞冲天,还是慢慢来吧,普通的就够用了,要那么精准做什么,除非你眼睛不好使了
发表于 2020-6-12 07:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲鱼一台二手就行,
