查看: 2539|回复: 22
请教下大家 这个U18芯片什么作用 能不能去掉
发表于 2020-6-10 13:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-6-11 02:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这怎么是温控芯片呢?误导人家可不好。这个芯片是出复位信号的,带延迟,有时序要求,怎么可以乱搞?两个输出脚,一个低电平有效,开漏输出,一个高电平有效,内部有上上拉。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-6-10 23:28:46 | 只看该作者 �
不到万不得已不要随便改咯,快维的话可以,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-11 12:02:46 | 只看该作者 �
这不是控制EN_5V_3V的吗               别去掉             板子上做了的每个元件 必定都有其存在的意义   !
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-10 15:16:29 | 只看该作者 �
不是控制EN_5V_3V的吗?去掉则不受控
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-14 05:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想教你思路比直接说出来要好吧,嘿嘿!有好多问题比如屏蔽独显,屏蔽内存等都能在部分图纸描述中找到答案的,最右下角有的图纸会标注这是哪个模块的电路,类似工厂零件图的工件名称,
大佬在外国吗?凌晨5点多还在回贴  详情 回复 发表于 2020-6-15 23:16
发表于 2020-6-14 05:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸你只会看U18不会看周边的文字?看来看图纸这一关你没入门,注意养成仔细看图纸周边说明的习惯,对你分析电路有极大帮助,再看看右边的文字相信你有发现,只能帮你领进门,修行在个人了
发表于 2020-6-14 01:22:25 | 只看该作者 �
重新回答一下,这芯片作用是定时重启用的,或者通过功能键重启,不建议去掉
他只要没有拉低3V 5V开启就没必要去掉
发表于 2020-6-13 22:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启3~5V吧,不要拆咯
发表于 2020-6-11 02:00:41 | 只看该作者 �
温控芯片,可以去掉
在这个图纸上你从哪看出来是温控芯片的,你在迅维咋学得  详情 回复 发表于 2020-6-13 22:23
发表于 2020-6-13 22:23:30 | 只看该作者 �
山人 发表于 2020-6-11 02:00
温控芯片,可以去掉
看错了,尴尬  详情 回复 发表于 2020-6-14 01:20
发表于 2020-6-14 01:20:00 | 只看该作者 �
看错了,尴尬
发表于 2020-6-14 07:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有相同的芯片的话,可以把芯片去掉,把7脚4脚相连接试一试,这只是权宜之计。
发表于 2020-6-14 07:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是一个延时芯片,延时关机用的。
发表于 2020-6-14 08:01:40 | 只看该作者 �
楼主发图纸出来分享下,这个好像是什么复位后产生EN 3V 5V的
发表于 2020-6-14 08:55:28 | 只看该作者 �
呵呵,这个可以人为排除
发表于 2020-6-14 10:39:45 | 只看该作者 �
是不是触发器呀?按了触发开关之后这个芯片开启s5电压?我猜的。。。
发表于 2020-6-14 11:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片是延时电路,理论上去掉可以4脚7脚相连接。
发表于 2020-6-14 13:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前后隔离不能去,
发表于 2020-6-14 13:45:59 | 只看该作者 �
进液还有通病?
