查看: 9257|回复: 27
DELL 15-5559 笔记本不过保护隔离故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-9 14:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户送修的DELL笔记本,版号为LA-D071P,故障描述为不开机,接过机器用稳压电源确认为坏机,二话不说快速折机取出主板,目检全板无明细外观不良情况发生。
正面图:
背面图:
阻值法检修:
  板量测各供电电感阻值OK,+19V_VIN适配器接口供电和公共点+19VB阻值均大于100多,也正常的。
  主板再次接通供电后量测+3VALWP待机供电为0V。
  向前量测公共点+19VB也无电压输出(PJP701处)。
  前面已确认过主板阻值未发现异常,接下来就重点检修保护隔离电路。保护隔离线路如下:
  从此板图纸可知,保护隔离电路主要由PU703 ISL95521H和PQ740/PQ718隔离管组成。
  PQ740 AON7426为N沟道MOS管,第4脚G极ASGATE需要23.5V高电平才能完全导通。
  向后跟踪ASGATE信号,它由PR762 4.02K限流电阻连结到PU703 ISL95521充电管理芯片第30脚,当PU703芯片ASGATE信号输出为高电平电压时,PQ740隔离管才能导通。
  万用表量测PQ740的第4脚为0V,明显不正常,此隔离管未导通。于是分析ISL95521H芯片工作条件是否OK。附ISL95521时序框图:
  按上面1-5步时序,按步就班检修主板。
  芯片第18脚DCIN(充电芯片自身的主供电),外部由PR743 10欧电阻连结到PD704  ,经第2脚到+19V_VIN供电(电池模式下连结到PD705 ,经第2脚到BA供电)。经过测量18脚上电压19V 正常的。
  芯片第1脚ACIN(适配器检测输入),外部更名为ACIN_CHG,它由+19V_VIN。
  经PR729和PR732电阻分压后提供,从分压公式可知电压要2.146V。
  实测PU703 芯片第1脚电压为2.2V左右,也是OK的。
  芯片第19脚VDO(线性5.1V输出),外部更名为VDD_CHG,经过PR760 4.7欧电阻再次改名为VCCP_CHG,供给芯片20脚VDOP(芯片PWM内核的供电),经过测量这个线性电压也是正常的。
  芯片第2脚ACOK(适配器检测开漏输出),外部更名为ACIN,它由VDD_CHG经PR741和PR731分压后提供。测量芯片第2脚时仅有0.5V,明显不正常,主板断电后打值也偏小。
  用分压公式算出应为3.1V左右。
  ACAV_IN信号去往了EC第128脚。
  此信号同时也提供给了6代单U的AY15脚(经DZ4二极管),从先易后难角度出发,优先检查PR741及PR731分压电阻,烙铁开电后断开这二个电阻,经过测量PR731阻值非常小已损坏。
  找料板同样阻值料换上去,主板按开关后开机显示OK了,快速装机机器功能测试正常,到此机器成功修复。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 6下载分 +10 +9 收起 理由
xmq2009 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
杨健强 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
pzqsky + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lee1988 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
kpliyun2020 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-10 08:29:11 | 只看该作者 �
有电路图加上清晰的思路,不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-10 07:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师级技术,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-10 08:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,我要好好学习
发表于 2020-6-10 08:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析到位,顺序明确
发表于 2020-6-9 23:15:05 | 只看该作者 �
分析的很到位,受教了!!!
发表于 2020-6-9 22:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,非常清晰!
发表于 2020-6-9 17:49:08 | 只看该作者 �
清晰明了讲透了
发表于 2020-6-9 17:23:11 | 只看该作者 �
太厉害了,大师
发表于 2020-6-10 09:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔笔记本的维修率挺好的啊
发表于 2020-6-10 09:58:54 | 只看该作者 �
行云流水,感谢分享
发表于 2020-6-10 13:04:05 | 只看该作者 �
有图纸就是好修啊
发表于 2020-6-10 22:16:34 | 只看该作者 �
        帖子写的很详细,最终PR731引起的故障。
发表于 2020-6-11 00:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到不少。
发表于 2020-6-11 11:14:31 | 只看该作者 �
充电芯片涉及到的问题很多,保护隔离 充放电
发表于 2020-6-11 23:42:43 | 只看该作者 �
楼主厉害,我要好好学习
发表于 2020-6-13 11:20:45 | 只看该作者 �
学习一下 谢谢楼主
发表于 2020-6-13 16:56:56 | 只看该作者 �
我上次 修到的是充电芯片坏  导致不过隔离
发表于 2020-8-3 11:51:36 | 只看该作者 �
我的这个不充电  烦死
发表于 2020-11-17 09:59:12 | 只看该作者 �
楼主,经验老练,经常做维修!!
