查看: 540|回复: 2
[未解决]
大家有没有遇到这样的问题
发表于 2020-6-9 09:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一张不能开机的映泰 970主板,发现电源座子第12根针+3.3断线,到哪都是无穷大。然后测各供电和复位一切正常。然后居然能开机进系统。不过用了几分钟死机了。谁知是什么情况
发表于 2020-6-9 12:50:29 | 只看该作者 �
短路了,。,。
是断路,短路不会无穷大,但还能进系统。头大  详情 回复 发表于 2020-6-9 14:15
发表于 2020-6-9 14:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
