查看: 2722|回复: 6
[维修求助]
美能达7818复印淡,打印正常
发表于 2020-6-8 10:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台美能达复印机打印正常,复印浓度调到中间位置,印出来身份证的花纹都看不到,调到最浓再印,能看到一点点花纹,打印又正常,粉也是原装的,合计打印复印张数才3万5千张,载体初始化了还是一样,以前复印正常的,后来不知道怎么就这样了,有没有哪位大神遇到过这种问题?
发表于 2020-6-8 10:52:38 | 只看该作者 �
打印正常,可能就是扫描器出问题了
发表于 2020-6-8 11:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清洁扫描头,还有泡面头默认位置上面的白板。那个白板是做初始化白平衡的
不行就换扫描头吧
发表于 2020-6-8 11:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清洁扫描头,还有扫描头默认位置上面的白板。那个白板是做初始化白平衡的
不行就换扫描头吧
发表于 2020-6-8 17:06:46 | 只看该作者 �
基本是扫描头老化了吧
发表于 2020-6-8 18:14:41 | 只看该作者 �
应该是载体原因
恢复了默认载体还是一样,才打印3万多张,应该还不用换载体吧。  详情 回复 发表于 2020-6-8 20:18
发表于 2020-6-8 20:18:44 | 只看该作者 �
