查看: 2315|回复: 8
H61M-P31(G3)掉电
发表于 2020-6-7 13:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一秒掉电,再点还是一秒掉电。瞬间测量没有CPU—VTT电压。CPU—vtt电压由UP1504S产生,这个板子上正好有两个UP1504S将两个互换不掉电了。另外一个是内存供电,由于没有这个芯片只能找UP6103S8替换,将UP6103S8的三脚电阻去掉,直接接地 。
发表于 2020-6-7 18:02:51 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕!!!
时间久了才能被发现  详情 回复 发表于 2020-7-4 22:26
发表于 2020-6-7 14:16:28 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2020-6-7 17:22:09 | 只看该作者 �
技术不错 会修改电路
发表于 2020-6-8 09:30:26 | 只看该作者 �
高手的处理就是不一样,快准
发表于 2020-6-18 09:14:13 | 只看该作者 �
改线路 真是高手
发表于 2020-6-18 09:30:45 | 只看该作者 �
这样子有没有影响?
发表于 2020-6-18 21:42:11 | 只看该作者 �
这样也能测出来,真是高手
发表于 2020-7-4 22:26:01 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2020-6-7 18:02
怀才就像怀孕!!!
时间久了才能被发现
