- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-4
- 精华
好久不发帖,今天不忙发一下昨天修的一个华硕笔记本,想想13年去迅维实地培训,到现在七年了,当初的同学也有很多离开这行
下面是正题 华硕k43sd rev4.2
故障现象触发0.033a
初步判断是已经触发上电,应该就是转换3.5V没有
打开点位图PQ9105的+12VSUS没有导通,susb#也没有电压,顺着2脚找上级测试psl8101有电压3.3v ,这不对哦psl8101直接将信号发给pq91052脚,然后开启导通的输出12vsus电压,看来是断线了,显微镜伺候
看到应该是小进水导致的断线,补线后,触发正常开机
