查看: 1589|回复: 3
华硕x550vc不过保护隔离
发表于 2020-6-4 13:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕不过保护隔离 各种换管 充电芯片是bq25a 参考a45图纸 是检测1 -2脚到限流电阻0.01殴断线 补线后修复 5脚3伏 6脚2.6伏 16脚6伏 这些都是正常的 接通电源4脚会发送脉冲 类似自检好几下 有问题就会关断输出 不知道是不是通病 附图
发表于 2020-6-4 14:51:47 | 只看该作者 �
保护隔离后级有没有短路的??
发表于 2020-6-4 16:35:46 | 只看该作者 �
高手,这样的短线被查出来
发表于 2020-6-4 20:41:55 | 只看该作者 �
又一类断线
