查看: 3258|回复: 10
[笔记本电脑]
联想小新510S电池充满之后,4天之后电池就没电了
发表于 2020-6-3 21:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   大侠们,联想小新510S笔记本电脑电池充满电之后,大概4天之后电池就没电了,中途没用过,电池也换过了,还是同样的问题,请问这是主板有问题吗?
发表于 2020-6-3 22:25:28 | 只看该作者 �
看看主板电流,有可能是电容漏电问题
发表于 2020-6-3 22:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题 重点查充放电路
发表于 2020-6-4 01:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用电池也会消耗的啊
发表于 2020-6-4 08:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分别排查主板和电池
发表于 2020-6-4 08:59:38 | 只看该作者 �
我有个YOGA现象差不多
发表于 2020-6-4 09:07:49 | 只看该作者 �
这样问题 我还没有遇到过 头一次 看到
发表于 2020-6-4 20:15:01 | 只看该作者 �
主板问题 重点查充放电路
发表于 2020-6-4 20:26:19 | 只看该作者 �
主板问题或电池
发表于 2020-6-4 21:40:27 | 只看该作者 �
极有可能是主板问题了 建议找专业的检测下吧
发表于 2020-6-4 23:11:45 | 只看该作者 �
以前碰到过一例,一款thinkpad的机器,充满电放一个晚上就跑得差不多了,后来一个个外设摘了试,确认是指纹引起的,更换指纹后正常
