查看: 7433|回复: 21
内存槽断了一个针有什么好办法吗?
发表于 2020-6-3 18:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
236脚vcc spd断了,除了换内存槽和飞线到内存条上之外还有别的可行的方法吗?
发表于 2020-6-4 00:01:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DFGDFDFG 发表于 2020-6-3 22:30
那倒是,不过用风枪和络铁效果更加,顺便加点助焊膏
风枪和络铁是不行的。内存槽如果弄下来,板子估计会很难看,甚至会有暗病出现的。
发表于 2020-6-3 19:25:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
简单办法,修过一个,找块废板,剪下一根网线口针,长点,用针稍微扩一下内存断针的空,轻点,别太很,以能紧入网线针为度,整理网线针形态,从上面插入,整出拱形接触点,把针用胶或卡子固定,可以凑乎用,试试吧。
不好!用内存槽的针最好(主要是针的形状要求一致,不然显卡就挂了)。  详情 回复 发表于 2020-6-3 20:10
发表于 2020-6-3 19:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有其他的办法。只有换针了,很麻烦,还不一定能换好!
我就一把风枪,换内存槽估计也不指望了,也不知道找人换一下大概多少米,b75好像也没啥价值  详情 回复 发表于 2020-6-3 19:17
发表于 2020-6-3 19:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换内存槽只能用锡炉专用工具。  详情 回复 发表于 2020-6-3 20:13
你把内存槽先用刀子从上往下顺针的位置划下去(注意开口不能大了)。把板子侧立固定,左手拿尖嘴钳,右手拿风抢吹针脚(其他部分需包好隔开)。注意安全,我是弄好过。  详情 回复 发表于 2020-6-3 19:35
发表于 2020-6-3 19:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把内存槽先用刀子从上往下顺针的位置划下去(注意开口不能大了,最后需留点,后续要固定针脚)。把板子侧立固定,左手拿尖嘴钳,右手拿风抢吹针脚(其他部分需包好隔开)。注意安全,我是弄好过。你先用个废的内存槽用刀划一下,试一试。这个刀子有点特别。
大佬的意思是把内存槽隔开取下断掉的针换一个好的针?  详情 回复 发表于 2020-6-3 20:58
发表于 2020-6-3 20:10:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王唯 发表于 2020-6-3 19:25
简单办法,修过一个,找块废板,剪下一根网线口针,长点,用针稍微扩一下内存断针的空,轻点,别太很,以能 ...
为什么显卡就挂了  详情 回复 发表于 2020-6-3 20:52
发表于 2020-6-3 20:13:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换内存槽只能用锡炉专用工具。
发表于 2020-6-3 20:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么显卡就挂了
因为有位师傅用别的针代替 内存槽原针,金手指与代替针会接触不良损坏显卡的(内存槽的针要求非常严格),相邻的针也会有接触不良。  详情 回复 发表于 2020-6-3 21:50
发表于 2020-6-3 20:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hanjia 发表于 2020-6-3 19:35
你把内存槽先用刀子从上往下顺针的位置划下去(注意开口不能大了,最后需留点,后续要固定针脚)。把板子 ...
是的!把内存槽隔开取下断掉的针换一个好的针。  详情 回复 发表于 2020-6-3 21:42
发表于 2020-6-3 21:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-6-3 21:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你如有机会参观电脑内存槽等零配件生产线就明白了。  详情 回复 发表于 2020-6-3 22:02
发表于 2020-6-3 22:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道不考虑下熔锡炉???
发表于 2020-6-3 22:02:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hanjia 发表于 2020-6-3 21:50
因为有位师傅用别的针代替 内存槽原针,金手指与代替针会接触不良损坏显卡的(内存槽的针要求非常严格) ...
你如有机会参观电脑内存槽等零配件生产线就明白了。世界电脑品牌大厂的零配件生产比按国标准还要严的(行业标准生产)。前面提过不见得换的好( 内存槽针)。为了内存槽的针换好,我可是做足了准备工作!(才去换针的,华硕的好板子)。
发表于 2020-6-3 22:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果条件允许,建议直接用熔锡炉焊接。一阵见血
问题是,一般锡炉谁去买它(用的少)!用锡炉当然最直接(又快又好)!  详情 回复 发表于 2020-6-3 22:16
发表于 2020-6-3 22:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那倒是,不过用风枪和络铁效果更加,顺便加点助焊膏  详情 回复 发表于 2020-6-3 22:30
发表于 2020-6-3 22:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么长的一条风枪能吹的下来?  详情 回复 发表于 2020-6-3 23:07
发表于 2020-6-3 23:03:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板不都两个槽吗 换个槽插不就行了  换个大内存 也比换槽方便
说的也是,但是内存多总想插满  详情 回复 发表于 2020-6-3 23:07
发表于 2020-6-3 23:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那么长的一条风枪能吹的下来?
发表于 2020-6-3 23:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说的也是,但是内存多总想插满
