查看: 2827|回复: 16
处理器短路求助
发表于 2020-6-3 12:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
手头有一个OPPO K1 有屏幕锁 用EMMC平台解锁后 完了不开机 黑屏 电脑连接一直显示9008模式 后测量开机条件 发现有一路供电短路 然后烧鸡 最后锁定处理器 拆下处理器 发现主板不短了 然后测量处理器 发现处理器供电脚位接地 这是不是可以判定处理器已经挂了?
发表于 2020-6-6 16:55:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2020-6-3 18:21:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是0.247 这说明没事?
发表于 2020-6-3 18:10:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是0.002吧
是0.247 这说明没事?  详情 回复 发表于 2020-6-3 18:21
发表于 2020-6-3 17:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种情况 注意字库周边是否掉件  飞线的位置是否有问题  OPPO都是点胶的吧、
好的 谢谢 仔细看看  详情 回复 发表于 2020-6-3 18:22
发表于 2020-6-3 12:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wangluyuan 发表于 2020-06-03 12:25
要用二极管档位测量,只要不是0.002就不是接地
好的 再试试
发表于 2020-6-3 12:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好的 再试试  详情 回复 发表于 2020-6-3 12:26
发表于 2020-6-3 12:12:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
挂了……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
发表于 2020-6-3 18:22:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好的 谢谢 仔细看看
发表于 2020-6-4 00:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能9008应该不是cpu问题,短接clk,更换cmd电阻试试,着急拆cpu干什么
好的 谢谢指点 还得多学习  详情 回复 发表于 2020-6-4 11:41
发表于 2020-6-4 10:27:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞复杂了!无限9008和CPU有啥关系?
谢谢指点 把问题弄复杂了  详情 回复 发表于 2020-6-4 11:42
发表于 2020-6-4 10:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
处理器报废了
发表于 2020-6-4 11:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
9008说明u是好的,你搞错方向了。
好的 谢谢指点  详情 回复 发表于 2020-6-4 11:40
发表于 2020-6-4 11:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天天学修机 发表于 2020-06-04 11:12
9008说明u是好的,你搞错方向了。
好的 谢谢指点
发表于 2020-6-4 11:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好的 谢谢指点 还得多学习
发表于 2020-6-4 11:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢指点 把问题弄复杂了
发表于 2020-6-6 17:46:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手工666
