- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-4-26
- 精华
有些配件找不到拆机件,决定淘宝买。上周买的配件到了,这次主要买的是9N50的场管及能代换的,2个拆机的2个新的,拆机的一个是P9NK50ZFP,一个是FDPF10NK60NZ。2个新的是12N60,测量有一个坏的。为保险决定使用FDPF10NK60NZ,这个耐压和功率都大点,更可靠。因为怕还有其他问题,这次还买了6800和278,还好拆机的277正常,6800的控制板也工作正常,买的没用上。
今天有空,把整流桥、FDPF10NK60NZ换上,重新焊上控制场管,也是JSC9N50F,换掉烧坏的R26和保险,串上60W的灯泡,开机,短接绿线,电源启动,风扇正常,灯泡一闪一闪的很是好看。测试高压电容372V,PFC工作了,不过感觉电压低了点,375-380比较好。为杜绝板子对机壳放电,这次找了一个绝缘纸垫在下面,把功率元件再补焊一下装机。上了2个硬盘,测试电压12.3V,3.39V,4.85V,5V电源稍稍偏低,以前正常时也是这样5V偏低,以后有空再查查资料看怎么提高5V电压。使用汽车12V灯泡加载12V和5V,电源均正常工作,加载3.3V,电源保护,估计电源不平衡造成的。试了一个下午,电源正常。准备再上电脑试一段时间。至此该电源基本算修复了。有空再研究一下把5V的电压再提高0.2V左右就完美了。等会手机上图 |
