查看: 1419|回复: 5
华硕X550V不开机
发表于 2020-6-2 07:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550V从键盘那里进了一点水,拆机发现一些地方腐蚀了,但不严重,清洗后上电还是不开机,用电源表测试,按开机键电流只到17MA就定住不触发,请各大神老哥指点下这样的电流该是哪里的问题,谢谢了
发表于 2020-6-2 09:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用清洗干净仔细看看量量
发表于 2020-6-2 10:51:16 | 只看该作者 �
牛逼。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-2 10:55:00 | 只看该作者 �
关键点是看腐蚀的地方相关联的地方对照点位图,测试一下。应该可以解决问题。
发表于 2020-6-2 11:50:49 | 只看该作者 �
多观察吧 进水的 看看一下有不有短线
发表于 2020-6-2 14:40:20 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵
