查看: 6064|回复: 34
机械革命刮骨疗伤
发表于 2020-6-1 18:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机械革命应该是X6机器吧,直接上图 ,这里是最爱烧的修的多的人都懂,苦逼的刮骨疗伤,刮的差不多了,3.3.V 短路,骚鸡,EC坏, 换好的上电,开机,没反应,这个开机EC是要收到一个电源检测信号的,随便哪里去接一个3.3V 过去就可以,接好还是不开机,开机脚到EC也断线了,飞线,OK, 开机一切正常,只是不能用电池,这叼机器还能搞个20万分也是可以了
参与人数 5下载分 +14 +11 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
云涛科技 + 1 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-6-1 23:58:20 | 只看该作者 �
烧成这样都修好了,下了不少功夫,赞
搞了好几个小时哦  详情 回复 发表于 2020-6-2 11:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-2 08:48:57 | 只看该作者 �
大神牛牛,不知道能顶多久
应该还是比较稳定的  详情 回复 发表于 2020-6-2 11:16
发表于 2020-6-2 08:31:09 | 只看该作者 �
这技术不佩服不行呀!!
这玩意 只要细心都还好吧  详情 回复 发表于 2020-6-2 11:26
发表于 2020-6-1 21:53:32 | 只看该作者 �
你更厉害
发表于 2020-6-1 21:13:40 | 只看该作者 �
膜拜大神,不知道能顶多久
发表于 2020-6-1 19:06:01 | 只看该作者 �
这个历害啊
这个头像是很耐斯的  详情 回复 发表于 2020-6-2 11:25
你更厉害  详情 回复 发表于 2020-6-1 21:53
发表于 2020-6-2 08:52:38 | 只看该作者 �
这也能修好???????????666666666666666666666666
没办法 啊 现在维修不好搞啊 能修好的统统要想办法搞好 难哦  详情 回复 发表于 2020-6-2 11:16
发表于 2020-6-2 11:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-2 11:16:48 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2020-6-2 08:48
大神牛牛,不知道能顶多久
应该还是比较稳定的
发表于 2020-6-2 11:25:04 | 只看该作者 �
这个头像是很耐斯的
发表于 2020-6-2 11:25:30 | 只看该作者 �
凡人多烦事 发表于 2020-6-1 23:58
烧成这样都修好了,下了不少功夫,赞
搞了好几个小时哦
发表于 2020-6-2 11:26:02 | 只看该作者 �
wooo2019 发表于 2020-6-2 08:31
这技术不佩服不行呀!!
这玩意  只要细心都还好吧
发表于 2020-6-2 11:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子直接换掉不香吗?修起来多费人
太贵了 换主板没多少利润的  详情 回复 发表于 2020-6-2 13:11
发表于 2020-6-2 13:11:12 | 只看该作者 �
hujialin 发表于 2020-6-2 11:51
这板子直接换掉不香吗?修起来多费人
太贵了  换主板没多少利润的
发表于 2020-6-2 13:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修修过好多片,但是没有烧的这么严重的。简单处理就行了
发表于 2020-6-2 19:40:39 | 只看该作者 �
烧的可以啊。这技术
发表于 2020-6-2 20:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,刀法一流
发表于 2020-6-2 22:22:48 | 只看该作者 �
实力够硬。。。。。
发表于 2020-6-2 23:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神  崇拜  一般这样 我都让客户换板
