查看: 5185|回复: 32
K610D-I5掉电通病求助,有指导修复的兄弟红包一百。
发表于 2020-5-31 19:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
daotwsmb6e0.rar (1.49 MB, 下载次数: 24)
发表于 2020-6-5 22:20:10 | 只看该作者 �
这个板子掉电是CPU管子通病一般就是一个坏,断电瞬间摸一下哪个发烫严重就是坏的,有示波器的话测一下复合MOS管G极有无动作。
发表于 2020-5-31 20:48:14 | 只看该作者 �
本来能亮机,换了芯片不亮。那么不是你焊接有问题就是换的芯片有问题
板载的CPU都在焊接,你说几个小引脚的复合管子焊接不好,老兄,你是搞板卡维护的这扯的么?  详情 回复 发表于 2020-6-1 09:08
发表于 2020-5-31 22:33:47 | 只看该作者 �
可以尝试把管子和主芯片都换了 通病就是这个
一套都更换试过了,要不也不求助了。 4个复合的管子都更换试过、背部的2个拆掉也试过、4个管子都没短路、相互替换着也试过,IC也更换过了  详情 回复 发表于 2020-6-1 09:09
发表于 2020-6-1 09:08:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-1 09:09:42 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-1 10:05:55 | 只看该作者 �
远程要是能修机的话,实体店都倒闭,想修就发
应该是有通病,我遇到第二台这个故障的机器了。而且论坛上也有兄弟遇到了这种情况,动了这个复合的管子后就触发掉电不再亮机了  详情 回复 发表于 2020-6-1 14:26
发表于 2020-6-1 10:48:33 | 只看该作者 �
桥不工作了都
我也怀疑是南桥的问题,但是没动到这块。只换的背部的2个复合管子就触发掉电、不亮机了。没动南桥这块。我看论坛上也有兄弟遇到这种情况了  详情 回复 发表于 2020-6-1 14:25
发表于 2020-6-1 14:25:40 | 只看该作者 �
待机条件满足 按开关不出slp信号基本就是桥问题 蓝天的我也碰过bios芯片几个脚有断线也导致桥不工作上电0.02  详情 回复 发表于 2020-6-1 17:14
发表于 2020-6-1 14:26:44 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-1 14:34:06 | 只看该作者 �
上次也没有搞出来,还是换的板
发表于 2020-6-1 17:14:45 | 只看该作者 �
o7478687 发表于 2020-6-1 14:25
我也怀疑是南桥的问题,但是没动到这块。只换的背部的2个复合管子就触发掉电、不亮机了。没动南桥这块。 ...
发表于 2020-6-1 21:18:50 | 只看该作者 �
换了几个复合管,就出现问题,
换了2个,就换了背部的2个复合管子就这样了,再换回去就触发瞬间掉电不亮机了  详情 回复 发表于 2020-6-2 09:34
发表于 2020-6-2 09:34:47 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2020-6-1 21:18
换了几个复合管,就出现问题,
发表于 2020-6-2 11:32:32 | 只看该作者 �
红包一百不多,这个技术可以让自己赚到100的N倍.
发表于 2020-6-2 12:16:33 | 只看该作者 �
这个机子之前也遇到,分析一下。。。CPU功率37W。这个板上面的设计也刚好在37W。这个机子如果想解决应该要把另一个没有 装上去的供电补上(记得是4几W)。要不然修好没多久还会再烧CPU
正反有一路没做上去  详情 回复 发表于 2020-6-2 13:02
兄弟,你是说正反没装的这对管子最好装上 是吧? 好像正面还有电感啥的呢  详情 回复 发表于 2020-6-2 13:02
发表于 2020-6-2 13:02:11 | 只看该作者 �
炼金术师 发表于 2020-6-2 12:16
这个机子之前也遇到,分析一下。。。CPU功率37W。这个板上面的设计也刚好在37W。这个机子如果想解决应该要 ...
发表于 2020-6-2 13:02:28 | 只看该作者 �
正反有一路没做上去
发表于 2020-6-5 09:18:46 | 只看该作者 �
有修的过这个型号板子的兄弟么,给点思路那,不要沉了。
发表于 2020-6-5 14:59:48 | 只看该作者 �
神州的小六角芯片全干一遍。
这个肯定跟小6P管子没关系。我就动了背部的CPU供电的这2个复合的管子,然后就出现掉电不亮机的情况了,然后我看论坛里也有兄弟之前遇到了这种情况  详情 回复 发表于 2020-6-5 18:32
发表于 2020-6-5 15:03:56 | 只看该作者 �
这钱还可以  有那个大神可以上
