查看: 5107|回复: 14
华硕FX80G 维修分享
发表于 2020-5-31 14:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此机器进水.不能开机..拆开处理后..用电流表按开机无电流 或有时能跑电流但是不能显示 (没有接内置电池)   单用他的原装电源可以正常显示(感觉现在的机器有电流检测)   接上原装电池后.用电流表或单用电池都能正常显示  大家注意下..省得以后修机麻烦..
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-31 15:00:46 | 只看该作者 �
              学习了
大水逼,打这么多空格水字  详情 回复 发表于 2020-6-12 19:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-31 15:20:16 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 15:11:17 | 只看该作者 �
呼~修好了吗?这是什么问题来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-12 19:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碟之·恋影 发表于 2020-05-31 15:00
              学习了
大水逼,打这么多空格水字
发表于 2020-6-12 19:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AYA5205861 发表于 2020-06-12 15:26
是这样吗?手上也有一台,cpu上管穿了,现在电压修出来了,用可调电源能触发电流到1.5 。就是不显,原机电池电压已经为零,也充不进去电。
四代开始CPU上管击穿的,我还没有遇到过CPU没坏的。。。
发表于 2020-6-12 15:26:44 | 只看该作者 �
上管击穿,你的U没挂?敢快去看下  详情 回复 发表于 2020-6-13 05:57
四代开始CPU上管击穿的,我还没有遇到过CPU没坏的。。。  详情 回复 发表于 2020-6-12 19:03
发表于 2020-5-31 16:47:34 | 只看该作者 �
洗刷刷就好了。。。。
发表于 2020-6-12 21:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间带针不带检测吧,看主板电源接口都是粗线就两组
发表于 2020-6-12 22:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新的tinkink有些就是可调不开机
发表于 2020-6-13 05:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管击穿,你的U没挂?敢快去看下
发表于 2020-6-13 10:50:18 | 只看该作者 �
感谢分享,以后遇到多注意
发表于 2020-6-13 11:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原装适配器电流6.32
发表于 2020-6-13 19:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉!最近老是遇到这种机器,不是U,就是显卡场管击穿。尽人事听天命
发表于 2020-6-13 20:06:12 | 只看该作者 �
我也碰到一台上官坏的,更换后,电流1.5a 有电压,无显示cpu坏的
