查看: 2686|回复: 12
[机械硬盘]
ST2000LM007读盘会卡死
发表于 2020-5-31 12:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下各位,这个盘通过移动硬盘盒刚接上电脑上面能认到盘,打开“计算机”也可以看到硬盘情况,但是不能打开这个盘符,一打开就会卡死,接到台式机主板上面也是一样。像这种情况换主板移BIOS芯片能解决吗?自己用的硬盘,没摔过没进水突然出现这情况的
发表于 2020-5-31 12:58:29 | 只看该作者 �
如果有资料交给专业的数据恢复公司来做吧,没有的话那就随便搞,可以肯定的告诉你这个跟电路板没一毛钱的关系
感谢  详情 回复 发表于 2020-5-31 17:56
发表于 2020-5-31 13:36:54 | 只看该作者 �
应该不行   不是固件有问题就是磁头有问题
发表于 2020-5-31 14:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有坏道了吧。用hddreg修复一下,不行就刷固件试试
发表于 2020-5-31 16:01:13 | 只看该作者 �
有坏道吧
发表于 2020-5-31 16:15:36 | 只看该作者 �
磁头问题 不要数据就算了吧
发表于 2020-5-31 16:24:43 | 只看该作者 �
坏道,不着急可以等待无响应过去,文件看看能不能提出来  估计会假死机很多次
发表于 2020-5-31 17:56:52 | 只看该作者 �
感谢
发表于 2020-5-31 18:15:54 | 只看该作者 �
有数据赶快备份,希捷硬盘会突然暴毙盘面划伤报废
发表于 2020-6-1 09:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
磁头或者固件问题,要专业的处理。
发表于 2020-6-7 12:37:03 | 只看该作者 �
这种盘还是接到专业设备去读比较安全点,比如PC300  MRT之类的,免的越搞越死
发表于 2020-6-12 09:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚拟启动吧
发表于 2020-6-13 11:56:15 | 只看该作者 �
如果有资料可以找我,,没有的话那就随便搞,可以肯定的告诉你这个跟电路板没半毛钱的关系
