查看: 1078|回复: 10
求助键盘周期性失灵非键盘U口问题
发表于 2020-5-31 11:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win10系统,技嘉z77pd3主板,开机使用一段时间后,键盘就会出问题,有时按键没反应,有时自动触发,电脑有usb插拔提示音,不是键盘问题也不是usb供电问题,因为我打开屏幕键盘居然也是这种情况,甚至我拔下外置键盘屏幕键盘也不正常,重启后会恢复正常,如此循环往复,现在不确定是系统问题还是主板问题,有没有哪位师傅遇到过指点一二,万分感谢
发表于 2020-5-31 15:25:20 | 只看该作者 �
刷最新的BIOS试试,
感谢回复,BIOS已经刷过了  详情 回复 发表于 2020-5-31 16:40
发表于 2020-5-31 16:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B612 发表于 2020-05-31 15:25
刷最新的BIOS试试,
感谢回复,BIOS已经刷过了
不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2020-5-31 16:40
发表于 2020-5-31 16:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kyrin 发表于 2020-05-31 16:40
感谢回复,BIOS已经刷过了
不是BIOS问题
发表于 2020-5-31 20:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换系统呢。用过脚本么?是不是有按键脚本在后台运行啊
没有,打算加个固态装win7试试看是不是系统问题  详情 回复 发表于 2020-6-1 11:37
发表于 2020-5-31 22:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把桥加热一下,可以换一下
桥的话就只有换板子咯,没得BGA焊台  详情 回复 发表于 2020-6-1 11:38
发表于 2020-6-1 11:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-1 11:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dskfl;dskl; 发表于 2020-05-31 22:00
把桥加热一下,可以换一下
桥的话就只有换板子咯,没得BGA焊台
发表于 2020-6-1 16:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好常备一个小固态,装个传统模式引导的win10。怀疑系统有问题的时候换一下,win10换平台九成都能自己装好驱动的。方便快捷
发表于 2020-6-1 22:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有关机变重启的现象?
发表于 2020-6-2 08:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,感谢热心回复
