ZXCVWtest
楼主: boruikeji2018
神州炫龙DA0TWSMB6E0,开机亮机进系统后不定时短路
发表于 2020-6-1 12:58:13 | 只看该作者 �
cpu供电的4个复合管子换好了,现在就等5V供电芯片回来,修5v,就是不明白量一个cpu供电的反馈为啥会把5v弄坏
现在5v变成了3.5V,和3v的电压差不多,又不短路,莫名其妙的故障  详情 回复 发表于 2020-6-1 12:59
发表于 2020-6-1 12:59:38 | 只看该作者 �
boruikeji2018 发表于 2020-6-1 12:58
cpu供电的4个复合管子换好了,现在就等5V供电芯片回来,修5v,就是不明白量一个cpu供电的反馈为啥会把5v弄坏 ...
发表于 2020-6-1 15:43:09 | 只看该作者 �
20楼正解,管理芯片和MOS管全换了,CPU别瞎动!!!!!!
请问现在出现了5V变3v的问题,断开后级还是3V,是不是5V的电源芯片坏了,看了论坛据说也是这个板子的通病,是不是这样  详情 回复 发表于 2020-6-1 16:44
发表于 2020-6-1 16:44:46 | 只看该作者 �
你原来不是说CPU供电吗怎么又测到5V那里去了  详情 回复 发表于 2020-6-1 21:08
发表于 2020-6-1 16:50:36 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-6-1 05:37
反馈脚测量要注意,别搞坏后级
请问怎么样测量反馈才不容易导致输出功率异常烧坏后级
测反馈要注意不能带上干扰,特别是很敏感的地方,他有可能会引起输出电压超出范围!或低了(低了没事)  详情 回复 发表于 2020-6-1 21:11
发表于 2020-6-1 21:08:33 | 只看该作者 �
boruikeji2018 发表于 2020-6-1 16:44
请问现在出现了5V变3v的问题,断开后级还是3V,是不是5V的电源芯片坏了,看了论坛据说也是这个板子的通病 ...
发表于 2020-6-1 21:11:14 | 只看该作者 �
测反馈要注意不能带上干扰,特别是很敏感的地方,他有可能会引起输出电压超出范围!或低了(低了没事),只是叫你小心而已,一般电路问题不大。
发表于 2020-6-1 21:40:10 | 只看该作者 �
那几个管子都换了了就好了
发表于 2020-6-2 00:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测cpu供电反馈线路时掉电,之后就不上电了,然后发现5v不对劲,只有3.5v,后级也没有短路,看别的帖子说是5v芯片坏了,买的芯片没到,我就试试5v的反馈线路有没有问题,吧分压电阻拆掉测量阻值,没发现异常就装了回去,结果5v又莫名其妙的好了,这电脑修的稀里糊涂
cpu供电关掉复合管后就好了,但温度很高,烫手,以为芯片问题,就一起把供电芯片换了,结果还是发烫,电感和复合管很烫,摸了一下就起了水泡,
后来考虑到cpu是4代i7的非低温版,,可能是功率太大引起的,就没再管高温的问题了,测试了一下午正常
发表于 2020-6-2 01:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等楼主结果!修了两片,四代u吧,主板烧个洞 ,i7cpu也烧,修好后发热量大,怕继续烧u,放弃了
供电芯片管子电感都比较热,但cpu温度在正常范围内,压力测试能上到85度,测试了一个小时,不想让u坏在我手里,就没继续测试,不过之前和客户闲聊时讲过这个电脑发热量就是大,估计是板子偷工减料  详情 回复 发表于 2020-6-2 19:05
发表于 2020-6-2 19:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-5 16:24:58 | 只看该作者 �
这个机器很垃圾 换了也用不久  那里发烫严重
