查看: 1108|回复: 3
[智能电视]
创维32vr9不开机
发表于 2020-5-30 17:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
创维32vr9不开机查主板电源全部供电1.2V3.3v,1.8V正常,复位正常!开始刷了程序,开机还是一样!后来查开机瞬间5v电源会掉到4.2V左右!以为主板问题,查半天没查到问题,有回到电源板上找问题,换了电容还是如此!一时没有头绪了!第二天继续找问题!后来在5V输出加了一个16V470uF电容后开机了正常了!这个倒是第一次遇到哦!难道是电路有原件老化增加了负载?还是设计问题!网上找了很多这样的问题是软件问题!
做维修动不动就换板的就没有什么维修意义了!个人感觉哈!
发表于 2020-5-30 17:35:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主好手艺
发表于 2020-5-30 18:46:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
向楼主学习了
发表于 2020-5-31 23:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
容量降低了的缘故。前几天遇到LG32的也是5v问题。
