查看: 3369|回复: 10
[笔记本电脑]
华为笔记本 KLV W19 芯片
发表于 2020-5-29 00:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好
处理完进水地方,然后测试一天没问题给客户,结果回去一天又回来了,拆开后测量这个进水芯片有供电,有en信号3v,就是没有输出。谁知道这个芯片的型号搜遍网络都没找到。
谁如果有图纸就最好了。
谢谢
发表于 2020-5-29 20:40:06 | 只看该作者 �
就喜欢这种气氛,互相帮助共同进步。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-29 10:24:05 | 只看该作者 �
图片上的芯片型号是TPS62090RGTR
谢谢, 谢谢,太感谢了  详情 回复 发表于 2020-5-29 19:13
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-29 10:48:24 | 只看该作者 �
楼上朋友说的这个芯片型号,是有数据手册的,机器没有图纸,你可以参考数据手册去修。
实在不行换芯片
发表于 2020-5-29 19:13:29 | 只看该作者 �
谢谢,
谢谢,太感谢了
发表于 2020-5-29 21:51:09 | 只看该作者 �
目前供电3.3v,en脚3v,就是没有输出
发表于 2020-5-29 22:32:40 | 只看该作者 �
TPS62090RGTR.pdf (1.49 MB, 下载次数: 4)
谢谢,我下载了研究一下  详情 回复 发表于 2020-5-31 22:24
发表于 2020-5-31 22:24:15 | 只看该作者 �
谢谢,我下载了研究一下
发表于 2020-6-2 13:29:53 | 只看该作者 �
某宝搜关键字,后面带个丝印就行
发表于 2020-6-2 13:42:37 | 只看该作者 �
找TB卖芯片的买一个直接换上去不行吗
发表于 2020-6-3 23:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
