查看: 5463|回复: 16
华硕飞行堡垒板号:FX505GT阻值图
发表于 2020-5-28 18:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:华硕飞行堡垒板号:FX505GT阻值图,目前大面积进水,换了ec,换了桥,电流0.5左右掉电。没有CPU供电,哪位手上有这个板子的 帮忙传一下,正反面的高清图,并帮忙把cpu附近的几个电感的阻值帮忙测一下。特别是镊子指的那个电感,测对地电阻只有0.1欧姆(电阻)。
下面是板子的正反面图片,我发出来大家可以参考一下
发表于 2020-8-15 21:40:46 | 只看该作者 �
6代的二合一 1V供电,打值是0.00V,是不是100%挂了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-15 09:54:55 | 只看该作者 �
你镊子指那个75欧
发表于 2020-6-15 22:12:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-15 18:03:12 | 只看该作者 �
这个阻值60,刚好有一个板
发表于 2020-5-29 10:47:49 | 只看该作者 �
多大的U,7代以上的只要不完全没阻值就不能算坏,一般10几欧左右
9代U,这个不是CPU的主供电,但是阻值只有0.1欧姆啊。  详情 回复 发表于 2020-5-29 17:33
发表于 2020-5-29 11:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果万用表准确,0.1Ω应该就是坏了
福禄克 115c。9代U。关键是这个电压能出来。0.7V左右,有点怀疑人生。  详情 回复 发表于 2020-5-29 17:31
发表于 2020-5-29 17:31:59 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2020-5-29 11:33
如果万用表准确,0.1Ω应该就是坏了
发表于 2020-5-29 17:33:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-30 16:22:48 | 只看该作者 �
0.1Ω不正常,显卡没有阻值都正常,CPU最低一般都有10Ω左右
高端u阻值是很低的  详情 回复 发表于 2020-5-31 15:51
发表于 2020-5-31 15:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高端u阻值是很低的
发表于 2020-5-31 18:43:09 | 只看该作者 �
这个CPU的阻值很低的
发表于 2020-6-1 06:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-2 00:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子    触发掉电的话    cpu电压不出来   要先看显卡供电有没有出来     如果没出来    强制把显卡供电pg抬高也可以
发表于 2020-6-2 08:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是刷了BIOS,还有进水的地方检查清楚了?
发表于 2020-6-3 00:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这料板我有2片
发表于 2020-8-17 15:58:21 | 只看该作者 �
路过,学习中
