查看: 6094|回复: 13
华硕X99-A USB3.1反复重启求助
发表于 2020-5-28 11:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X99-A USB3.1反复重启,看故障现像是CPU没工作。 量所有供电,发现一个1.05V电压不对,变成1.8V了。 换掉RT8065之后,电压正常了,但还是反复重启,再量。 发现无复位,PCIE上也无时钟,量桥25M起振,而桥无发出时钟。 桥在供电正常,PWROK正常,情况下没有发出时钟,于是刷了个BIOS。 故障还是一样,难道是桥坏了吗。  有没高人指点下,看我是不是少查了什么信号。
发表于 2020-5-31 06:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05V变1.8V桥不挂估计是奇迹,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-2 21:22:58 | 只看该作者 �
三板斧 不行扔了
发表于 2020-5-31 02:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥,华硕四代五代南桥特爱坏,就这个29芯片。
发表于 2020-5-28 15:21:48 | 只看该作者 �
换桥刷BIOS
发表于 2020-5-28 14:59:55 | 只看该作者 �
1.8什么电压!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-5-28 12:55:26 | 只看该作者 �
ME供电都上1.8了,我实在是难想象这桥里面的ME模块还能一点事都没。
发表于 2020-5-28 12:16:07 | 只看该作者 �
像你这个问题,一般我感觉是桥的问题没错了。要不先加焊一把。。。
顺便给我来个不错的桌要, 。。。
发表于 2020-6-2 18:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大神,没图纸的情况下怎么知到桥的正常电压是多少呢
发表于 2020-6-3 01:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的高端板一般桥边上的29= 芯片容易坏 都是电压偏低
发表于 2020-6-3 07:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥应该可以好了
发表于 2020-6-3 07:20:19 | 只看该作者 �
intel芯片组电压是固定的,找其他相同芯片组主板电路图参考一下就可以
发表于 2020-6-7 17:32:35 | 只看该作者 �
能修品牌主板x79、x99都是大神
头像被屏蔽
14#
发表于 2022-2-16 23:47:38 | 只看该作者 �
w29哪里能买到?
