查看: 1336|回复: 11
苹果1466板号820-3437跪求元件型号
发表于 2020-5-28 09:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板放置二年的1466,闲来无事想修起来看图纸,故障为开机白屏,拆下主板后发现被人修过,少一个元件,翻图纸应该与屏有关系,谁有这个板麻烦告诉我一下这个是什么型号的芯片,不胜感激
发表于 2020-5-30 00:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各位大佬不辞劳苦的帮忙
发表于 2020-5-28 22:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板是165的,大概也差不多的。
发表于 2020-5-28 22:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里是空的
发表于 2020-5-28 12:05:40 | 只看该作者 �
开机白屏,是不是不装硬盘呢
发表于 2020-5-28 11:30:25 | 只看该作者 �
找个板核对一下,有可能原来就是空着的。原来修过一块手机主板,背光不亮,看图纸给屏供电的那颗芯片板位上是空的,直接短接输入输出,结果把CPU给烧了。仔细检查才发现原来是屏座上供电脚进水烧断悬空,供电芯片板上根本没有装。
发表于 2020-5-28 10:29:52 | 只看该作者 �
本来就空着的,
发表于 2020-5-28 10:24:13 | 只看该作者 �
常修的板子多备些料板了 这样一个一个单买还没买料板划算
发表于 2020-5-28 09:39:29 | 只看该作者 �
这个要找料板才行
发表于 2020-5-28 09:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位大佬有可以直接飞线的经验,也请指点,感恩
发表于 2020-5-30 00:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2020-05-28 12:05
开机白屏,是不是不装硬盘呢
装了,也是白屏,刚拍了维修转接头准备到货后修修看,谢谢
发表于 2020-6-2 13:28:53 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
