查看: 14208|回复: 99
分享下快速确定板载U好坏的方法和最近做的黑胶U
发表于 2020-5-27 23:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前看个帖子说三合一的板载U使维修又进入了板卡时代,再看看自己每天都能遇到集成在一起的桥坏,简直是感同身受,不换U都没法干了!
其他家没打胶都还好,翩翩联想市场占有率高导致维修占比也高。他家的黑胶给我映像深刻,记得做学徒的时候用坏板练手,锡都没融,活生生被我用麒麟臂撬下来了,边撬边想黑胶是牛逼,现在想想还是想笑,好在七年下来麒麟臂神功略有进展,现在做黑胶基本不掉点,成功率不说100也有99了,发几张最近换的黑胶
酒要少喝,最近开始发现手抖了!
其实电压都有 上电掉电 8成是U坏了 我快速确定的方法就是1V电压接U 大电流毋庸置疑肯定U坏 。 此法有风险,尝试需谨慎!
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员163874100鑫豆2024-1-24 20:07
 会员48141100鑫豆2023-11-15 22:40
 会员517060.5元2023-1-9 18:55
 会员13052520.5元2022-11-10 12:32
 会员12857970.5元2022-9-20 19:36
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +28 +10 收起 理由
月饼 + 10
才雅三江 + 2 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
xing13 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
范冰冰她弟 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
dahai + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员692584 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-28 21:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都没试过植株。。。
做多了就好了,熟能生巧  详情 回复 发表于 2020-5-30 09:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 13:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
封魄 发表于 2020-05-28 11:23
就是想问下 有人收坏U的板不
打值正常吗?
有正常和不正常的  详情 回复 发表于 2020-5-30 12:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 13:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a55940 发表于 2020-05-28 12:55
一看就是大佬,不过补点热胀冷缩容易虚焊
咋能啊!补好了和原来一样,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 20:54:17 | 只看该作者 �
买到能上机的U 才是最大的问题  有料板那是最好
我都买好板子拆,有的板子比新u还便宜几百块  详情 回复 发表于 2020-5-30 09:47
发表于 2020-5-28 20:04:24 | 只看该作者 �
还干三合一桥,牛牛
发表于 2020-5-28 17:05:07 | 只看该作者 �
地域黑,伙计
发表于 2020-5-28 14:51:15 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2020-5-28 08:52
5a必坏,基本1a以上没好的
是么  请问上管击穿19V强行拉倒1v 电流5A  然后U没坏 这种情况也很多见的哦  大部分是坏了  不过呢二班的也不少的
我说的是电压直接接u,19v击穿那是芯片有保护接地了,你把下管去掉u妥妥的坏  详情 回复 发表于 2020-5-30 09:45
发表于 2020-5-28 12:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxfzyyh123 发表于 2020-05-28 12:22
做个bga咋嫩怕掉点了,我奇了怪了,点掉了可以补,CPU点都能补,大胆搞,最基础的东西
一看就是大佬,不过补点热胀冷缩容易虚焊
咋能啊!补好了和原来一样,  详情 回复 发表于 2020-5-28 13:47
发表于 2020-5-28 12:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是想问下 有人收坏U的板不
我收,微信13083331888
老哥你这号码多少买的  详情 回复 发表于 2020-5-29 11:37
发表于 2020-5-28 12:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
河南的大佬?  详情 回复 发表于 2020-5-28 12:58
一看就是大佬,不过补点热胀冷缩容易虚焊  详情 回复 发表于 2020-5-28 12:55
发表于 2020-5-28 00:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这方法没听说过,正常是多少?不正常是5A吗?
5a必坏,基本1a以上没好的  详情 回复 发表于 2020-5-28 08:52
发表于 2020-5-28 01:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电流大概是多大?
发表于 2020-5-28 08:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5a必坏,基本1a以上没好的
是么 请问上管击穿19V强行拉倒1v 电流5A 然后U没坏 这种情况也很多见的哦 大部分是坏了 不过呢二班的也不少的  详情 回复 发表于 2020-5-28 14:51
发表于 2020-5-28 09:03:05 | 只看该作者 �
请问是1v左右直接接在CPU核心供电电感吗?
对的,直接接cpu供电  详情 回复 发表于 2020-5-30 09:45
怀疑哪路供电接哪里  详情 回复 发表于 2020-5-28 09:31
发表于 2020-5-28 09:08:41 | 只看该作者 �
正常的CPU 用1V接电感 他的电流是多少???
我测试过的没有大于0.6a的  详情 回复 发表于 2020-5-28 09:32
发表于 2020-5-28 09:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑哪路供电接哪里
发表于 2020-5-28 09:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我测试过的没有大于0.6a的
发表于 2020-5-28 09:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你BGA 温度 到多少开始拆cpu? 什么型号的bga机
就是迅维的bga,每台机器都不一样的,只能自己尝试了  详情 回复 发表于 2020-5-28 10:03
发表于 2020-5-28 10:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-28 10:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多加热下,只要不用吸锡线去除胶,基本不会出问题
发表于 2020-5-28 10:26:33 | 只看该作者 �
一般来说正常400ma左右正常   要是高于600ma 就悬了
发表于 2020-5-28 10:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子学习了
发表于 2020-5-28 11:10:07 | 只看该作者 �
关键是换U得能报的上价,最好有料板,买新U风险太高
发表于 2020-5-28 11:23:38 | 只看该作者 �
就是想问下 有人收坏U的板不
打值正常吗?  详情 回复 发表于 2020-5-28 13:48
我收,微信13083331888  详情 回复 发表于 2020-5-28 12:54
发表于 2020-5-28 12:02:01 | 只看该作者 �
手抖一下几百块
发表于 2020-5-28 12:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
河南的大佬?
地域黑,伙计  详情 回复 发表于 2020-5-28 17:05
