查看: 3286|回复: 11
[华硕]
华硕VM510L,开机小电流反复掉电
发表于 2020-5-25 17:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕VM510L,开机小电流反复掉电,听见主板有小小声嘀嘀嘀芯片短路响,断掉内存供电,能不掉电,查了一轮,内存没有短路啊,复原它。翘起显卡供电电感,也不掉电,CPU电压正常,电流能上到0.3了,感觉过了内存到卡着显卡了,BGA拆掉显卡芯片,焊回2颗电感还是有掉电,然后拆掉那2颗供电的电感就不掉电了,集显亮机,鬼知道是显卡哪里短路引起掉电,也懒得查了,亮机就见钱了,不需要研究了,哈哈!有高手遇到过吗?是哪里引起,显存?板号 X555LD  3.6
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
〓————— + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-25 22:33:34 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2020-5-25 18:58
显卡供电的滤波电容吧
应该是,应该加电烧一下显卡供电找到病根,下次吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-25 21:57:43 | 只看该作者 �
这样不行得吧,虽然能亮机,但是看个高清视频或打游戏就不行了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-25 18:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电的滤波电容吧
应该是,应该加电烧一下显卡供电找到病根,下次吧  详情 回复 发表于 2020-5-25 22:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-25 17:55:05 | 只看该作者 �
小熊真麻烦 发表于 2020-5-25 17:43
哈哈,翘起来亮机收钱就行。
头像比集显亮
哈哈,是亮了点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-25 17:50:21 | 只看该作者 �
能用就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-25 17:43:31 | 只看该作者 �
哈哈,翘起来亮机收钱就行。
头像比集显亮
哈哈,是亮了点  详情 回复 发表于 2020-5-25 17:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-26 09:07:25 | 只看该作者 �
这个显卡直接拔掉就可以用集显吗  不用改嘛 学习一下
不用改,这台拆掉显卡芯片和供电电感就可以亮了,BIOS都不用改,集显驱动正常  详情 回复 发表于 2020-5-26 12:16
发表于 2020-5-26 12:16:28 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-26 12:29:07 | 只看该作者 �
直接拔掉就可以用集显
发表于 2020-5-26 18:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用也没事
发表于 2020-5-29 20:38:38 | 只看该作者 �
这样没有独显客户接受
