查看: 2242|回复: 0
苹果 平板 A1396 电池坏维修
发表于 2020-5-25 17:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果   平板   A1396    电池坏维修
这个平板又是电池问题,收了这平板本来以为电池是好的,准备拆电池修一下A1219的,想不到也是坏的。去年收两台A1219平板,一台好的一台电池坏的,好的卖了,不好的买电池又要花七十元,一直舍不得,难道就真的没得修了,昨天在网上一直找这苹果电池的维修资料,都没有,坐下来把平板拆下来,把板全部拆出来,把电池拆下来,用万用表测发现有个白色的温度保险三个电池中的都不通。测一下电池都有2。1V。测一下那天从一个修理部熟人那里捡到两个他切下来的苹果平板电池,测这两个电池发现他两个电池的温度保险是通的是好的,就把其中的一个用剪刀剪下,用电烙铁焊,发现问题了,由于剪的太短,烙铁太热,焊好测一下发现不通了,剪远一点焊就可以,那两个没有就用2A保险丝代用,装好就可以看到充电的电池符号,之前是插电充一下到苹果那个符号就重起,终于没有重起一直充,放那里充差不30分钟后,就充了66,好了,又拆开A1219发现电池鼓了,把那两个捡来的电池焊在上面,充了几分钟发现已经有电池充电符号了。终于知道等了那久的答案,原来苹果平板电池还是可以修的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
