查看: 7371|回复: 21
[维修资料]
笔记本成功使用mats
发表于 2020-5-22 13:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过努力研究,笔记本显卡已经可以成功运行mats,
无需屏蔽集显,可直接测试独显(N卡),因为刚研究出来,目前只测试过960显卡(雷神911),还有战神笔记本,,最低的显卡测试过520M的显卡,,我后续多测试
参与人数 2下载分 +3 +4 收起 理由
18236051415 + 1
hyy + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-22 16:05:06 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2020-5-22 15:57
有的没集显,独显是不工作的,你这个可以解决这个问题吗
什么意思,没懂,,如果笔记本本来就没有集显,就普通的mats就可以直接测了,,如果带集显的就测不了,,但我这个可以测。。。或者说,你的意思是说,一台机器没集显,独显出问题了,不能工作的情况下?。。。。这种情况的话,是没办法的,你电路都不正常,都不能显示的,,如果键盘灯可以切换,能进系统的情况下,也是可以测的
好消息,可以拿出来卖钱了  详情 回复 发表于 2020-5-22 20:04
发表于 2020-5-22 14:16:14 | 只看该作者 �
维修届的高手额   就那么多人才领着前进
发表于 2020-5-22 15:10:54 | 只看该作者 �
e5-571,独显,版号LA-B991P。可以测试
发表于 2020-5-22 15:12:57 | 只看该作者 �
这个厉害了
发表于 2020-5-22 15:46:11 | 只看该作者 �
路过学习了.html[/url]
发表于 2020-5-22 15:46:39 | 只看该作者 �
路过学习了.html[/url]
发表于 2020-5-22 15:52:25 | 只看该作者 �
老狼 牛逼,,, 这个都研究出来了
发表于 2020-5-22 15:57:45 | 只看该作者 �
什么意思,没懂,,如果笔记本本来就没有集显,就普通的mats就可以直接测了,,如果带集显的就测不了,,但我这个可以测。。。或者说,你的意思是说,一台机器没集显,独显出问题了,不能工作的情况下?。。。。这种  详情 回复 发表于 2020-5-22 16:05
发表于 2020-5-22 18:11:11 | 只看该作者 �
ACER 4750G可以测试
发表于 2020-5-22 20:04:40 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2020-5-22 16:05
什么意思,没懂,,如果笔记本本来就没有集显,就普通的mats就可以直接测了,,如果带集显的就测不了,, ...
好消息,可以拿出来卖钱了
现在只是可以跑mats,不确定结果如何,具体的需要有故障的笔记本来实验一下  详情 回复 发表于 2020-5-22 20:08
发表于 2020-5-22 20:08:56 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2020-5-22 20:04
好消息,可以拿出来卖钱了
H55
显存拆一个 看下能扫描不  详情 回复 发表于 2020-5-22 20:34
发表于 2020-5-22 20:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存拆一个 看下能扫描不
发表于 2020-5-23 14:57:13 | 只看该作者 �
这个软件都不记得看错了,
发表于 2020-7-10 11:16:30 | 只看该作者 �
这个测显卡的什么?
发表于 2020-7-10 11:26:25 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2021-10-15 12:59:07 | 只看该作者 �
笔记本还需要屏蔽集显?不需要啊,是软件版本的问题吧,我就直接测试 无需屏蔽啥的
发表于 2021-10-15 13:14:31 | 只看该作者 �
局限性太大     能显示的也能测测显存
发表于 2021-10-15 13:21:46 | 只看该作者 �
这个厉害了
发表于 2021-10-15 13:22:48 | 只看该作者 �
楼主高手啊,厉害、。。。。
