查看: 2728|回复: 8
51125代换RT8205C成功,丝印CL=EG
发表于 2020-5-21 21:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无3 5V,代换后3 5v不断跳变,检查后发现没有焊好,电烙铁补锡脚后成功点亮,证明51125可以代换RT8205C
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-23 13:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习,谢谢楼主分享
发表于 2020-5-23 00:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-05-22 16:27
不是吧,为了证实去看了看PDF着差距就5、2脚。还真有可能,不过看看2.5脚怎么应用。
有同行说不是所有主板都能代换
发表于 2020-5-22 13:56:49 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-5-22 12:01:57 | 只看该作者 �
不是所有电路都能代用
发表于 2020-5-21 23:49:09 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2020-5-22 16:27:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-23 13:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片应该非常好焊接了,焊接前加点焊油,效果好
发表于 2020-5-23 13:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听说评论有分拿
