查看: 2330|回复: 14
DELL 15-3543四声维修,焊CPU求助
发表于 2020-5-25 22:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台DELL 15-3543笔记本不开机,响四声报警,在论坛下了BIOS刷了无果,看到有人说CPU ,内存皆有可能,老老实实量内存阻值,果然发现问题,有一脚阻值无穷大,判断CPU空焊,CPU是5代桥CPU二合一的CPU,第一次加焊无果,还是空焊,拆下CPU植球,重焊,直接不开机了,不触发了,发现CPU两边有点翘起来,想问问这个CPU到底要怎么焊才能焊好,我的焊台是效时380II的?有大神指导一下
发表于 2020-5-28 20:55:01 | 只看该作者 �
chengchunxin 发表于 2020-5-26 11:41
温度没控制好,最好用专用的植株台,装的时候温度200度左右就可以焊接好,最好用大一号的珠子,5代U用的是0 ...
200度?植珠的时候?
不是,装的时候,植株至少320以上,不然球短时间都融化不了,风枪不好控制,最好吹的时间不要太长  详情 回复 发表于 2020-5-29 21:47
发表于 2020-5-25 23:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我也一直没办法,希望哪位大佬来解释一下,重值cpu后焊上板cpu总是有一边翘着的,,球用的是0.45的
伤脑筋啊
发表于 2020-5-26 06:54:41 | 只看该作者 �
BGA用时过长,2合一的CPU加焊时,CPU挂了。用锡膏弄。
发表于 2020-5-26 08:09:02 | 只看该作者 �
一边翘的问题还是温度曲线,可以试试植有铅
发表于 2020-5-26 10:32:40 | 只看该作者 �
弄个预热的试试
发表于 2020-5-26 10:34:15 | 只看该作者 �
cpu重要的是核心温度不
发表于 2020-5-26 11:41:38 | 只看该作者 �
温度没控制好,最好用专用的植株台,装的时候温度200度左右就可以焊接好,最好用大一号的珠子,5代U用的是0.4的珠子,用0.45的好焊一点
200度?植珠的时候?  详情 回复 发表于 2020-5-28 20:55
发表于 2020-5-26 23:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要随便去动CPU,现在做CPU都有变形现象,都有变形
发表于 2020-5-27 11:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-27 21:32:03 | 只看该作者 �
下面有最大发风嘴   上面也用BGA下面的那种风嘴  找同行借一个  我一般都是这么搞  机器是卓茂的
发表于 2020-5-28 10:20:39 | 只看该作者 �
很详细的案例  谢谢分享
发表于 2020-5-29 21:47:16 | 只看该作者 �
人海有情 发表于 2020-5-28 20:55
200度?植珠的时候?
发表于 2020-5-30 21:29:14 | 只看该作者 �
我是300度,值珠都是这个温度
发表于 2020-5-30 21:42:59 | 只看该作者 �
没有BGA焊台,没有试过。
