查看: 1424|回复: 3
[笔记本电脑]
X450CC有时候可以开机,有时候不开机秒杀
发表于 2020-5-21 16:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X450CC有时候可以开机,有时候不开机, 动了一下开机的排线,每次都可以开机了,交给客人用,用了几天又不开机了,这次怎么动开机排线都不开机了,测试开机键没有3.3V,追查到待机芯片,发现了问题,一边有19V,一边是14V多,断电测量一下阻值,变成了几十欧姆, 直接换掉,问题就搞定了。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-21 17:08:01 | 只看该作者 �
这机好搞品,,,,,,,,
发表于 2020-5-21 17:30:33 | 只看该作者 �
直接秒杀
发表于 2020-5-21 23:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,每天看看补充能量。
