查看: 2167|回复: 13
[安装经验]
win10快速启动,启动菜单和bios都按不出来。有什么办法
发表于 2020-5-21 12:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前提是不拆机
发表于 2020-5-21 12:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道按住shift重启就可以。但如果系统崩溃了这招就不行
发表于 2020-5-21 13:49:44 | 只看该作者 �
能进系统不 能进系统就把快速启动关闭了
不能进,系统崩溃  详情 回复 发表于 2020-5-21 13:51
发表于 2020-5-21 13:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vvzhuangvv 发表于 2020-05-21 13:49
能进系统不 能进系统就把快速启动关闭了
不能进,系统崩溃
发表于 2020-5-21 14:08:57 | 只看该作者 �
进高级设置
发表于 2020-5-21 21:58:43 | 只看该作者 �
什么型 号的电脑开机高级设置快捷键不一样的
不是键的问题,启动太快直接跳过了  详情 回复 发表于 2020-5-21 23:20
发表于 2020-5-21 23:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是键的问题,启动太快直接跳过了
发表于 2020-5-21 23:21:32 | 只看该作者 �
上面一排都试一下,再加上ESC和SHIFT,不行就拆硬盘装吧
发表于 2020-5-21 23:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-23 09:58:08 | 只看该作者 �
进安全模式试一试
发表于 2020-5-26 02:09:36 | 只看该作者 �
重启按shirt键,进bios把快速启动关了就行
发表于 2020-5-26 13:41:48 | 只看该作者 �
关系快速启动
发表于 2020-6-3 13:30:03 | 只看该作者 �
插多个u盘,人为延时进入bios
发表于 2020-6-3 15:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板拆CMOS电池,等5分钟出厂化设置
